Remote vom Zigarettenanzünder?
Verfasst: 9. Mai 2012, 23:50
von Frei.Wild
Hey,
ich plane mir n Subwoofer in den Kofferraum zu packen. Soll n aktiver werden (Axton ab20a) .. Kann ich das Remote Signal für den von dem Zigarettenanzünder im Kofferraum nehmen, oder muss das vom Radio kommen?
Grüße, Chris
Re: Remote vom Zigarettenanzünder?
Verfasst: 10. Mai 2012, 00:23
von biedi
Hi Chris,
ich würde es nicht vom Ziga nehmen, da dort Dauerplus anliegt. Das Remotekabel ist ja dazu da um die Endstufe mit der Zündung ein bzw. auszuschalten. Wenn du das Remotekabel jetzt an den Dauerplus (Dauerplus= Ein Strom der auch ohne Zündung immer fließt) anschließt wäre deine Endstufe immer an und sie zieht somit immer Strom. Ich würde das Remotekabel an Zündungsplus (Zündungsplus= Strom geht mit der Zündung an und aus) anschließen.
Verbessert mich bitte wenn ich falsch liege.
Gruß,
Florian
Verfasst: 10. Mai 2012, 00:30
von Frei.Wild
Achso ich ging davon aus, dass der Anzünder Zündplus ist.. Hat man denn noch irgendeine Zündplus-Quelle im Kofferraum?
Verfasst: 10. Mai 2012, 06:03
von BoMa
Die meisten Chinchkabel haben doch eine Remote Leitung integriert. Damit musst du ja eh zum Radio. Warum denn die Arbeit?
Verfasst: 10. Mai 2012, 09:13
von Luke1402
1. Der Zigarettenanzünder hat ein Zündungspluskabel (grau wenn ich nicht irre).
2. Wie mein Vorredner sagt mitsamt dem Chinchkabel zum Radio vor und dort anschließen.
3. Wenn es ein Chinch ohne Remoteleitung ist dann ruhig an den Anzünder.
Verfasst: 10. Mai 2012, 09:18
von black9N2
Unterscheidet zwischen:
-9N -> Dauerplus am Anzünder
-9N2 -> Dauerplus am Anzünder :D
-9N3 -> Zündplus am Anzünder
Verfasst: 10. Mai 2012, 11:32
von biedi
Also ich wüsste nicht wo bei mir am Anzünder Zündungsplus ist :hmhm:
Ich habe 3 Kabel dran:
1. Dauerplus (Mein Handy lädt auch bei ausgeschalteter Zündung und Schlüssel ab)
2. Masse
3. Licht (für Anzünderbeleuchtung, geht nur an, wenn ich das Abblendlicht anmache)
Verfasst: 10. Mai 2012, 12:01
von Luke1402
Ah ok^^ seh leider nicht übers Handy welchen Polo er hat....
Verfasst: 10. Mai 2012, 17:26
von Frei.Wild
Na gut schade, wenn es Dauerplus ist muss ich es wohl irgendwie vom Radio nehmen.
Ja ihr habt recht, ich muss eh ans Radio .. Aber den Remote Ausgang vom Radio benutze ich schon für die Phantomspeisung. Dann muss ich mal gucken, dass ich das da noch irgendwie mit anschließe.
Verfasst: 11. Mai 2012, 10:40
von biedi
Ich habe einen polo 9n bj 2006. Du kannst ruhig mit einer Kabelklemme (Stromdieb) an den Remoteausgang des Radios gehen auch wenn da schon was dran hängt. Ansonsten geht zum Radio direkt ja auch Zündungsplus woran du auch mit ner Kabelklemme dran kannst. Musst du mal durchmessen welches Kabel Zündungsplus ist. Ich glaube Rot oder Gelb bin mir nicht ganz sicher. Im Prinzip egal wo du es weg nimmst hauptsache Zündungsplus un der einfachste Weg. Du solltest auch aufpassen dass das Remotekabel nirgendwo einklemmst und es nirgendwo scheuert weil es sehr dünn ist und schnell ybricht bzw. reißt. Ich würde mir Chinchkabel holen wo das Remotekabel in der Mitte eingeschlossen ist. Dann passiert dem Kabel nix und du musst eh zum Radio und kannst es gleich da hin legen.
Gruß Florian
Verfasst: 11. Mai 2012, 11:14
von CarHifi-Store B
Kurze Antwort: Nein!
Verfasst: 11. Mai 2012, 12:11
von Luke1402
Bitte keine Stromdiebe! Wenn die Karre wegen nem Kurzschluss abfackelt und der Gutachter den Stromdieb findet is aus mit dem Versicherungsschutz.
Verfasst: 11. Mai 2012, 12:24
von CarHifi-Store B
Das gilt für eine Lüsterklemme, nicht für die Einschneidverbinder. ;)
Verfasst: 11. Mai 2012, 14:16
von Luke1402
Das hängt vom Gutachter ab! Habe schon Schäden gesehen die wegen Einschneidverbindern abgelehnt wurden.
(<-- Versicherungskaufmann^^)
Verfasst: 11. Mai 2012, 18:21
von CarHifi-Store B
Kann normal nicht da hier nicht wie bei Lüsterklemmen blanke Stellen die Strom Leiten offen liegen. Obwohl, wer weiß wer da wieder gebastelt hat, ich geh ja immer davon aus man macht es ordentlich. ;)
Verfasst: 11. Mai 2012, 18:25
von Fellenteee
Das graue Kabel ist die Instrumentenbeleuchtung, zu der auch die Tachobeleuchtung gehört.
Die ist mit nur mit 1A abgesichert.
Ich würde dort nicht rangehen. Sonst stehste eines NAchts ganz im Dunkeln da ;)
Verfasst: 11. Mai 2012, 19:33
von Hobby-Schrauber
Hey,
Grüße, Chris
Füsch, wenn dan richtig und an das Radio anschließen :flop: .
