Doppeldin Radio Verkabelung Autoradio
Hallo!
Ich bin total verzweifelt, da ich den Einbau meines neuen moniceivers nicht hinkriege.
Undzwar sieht man an den Bildern wie der quadlockstecker meines polo 9n3 von 2007 ausschaut.
http://s1.directupload.net/file/d/3446/h5tp57ov_jpg.htm
Dazu habe ich noch Bilder vom iso Adapter hinzugefügt.
Beim power 12v Stellplatz ist kein Kabel. Jedoch sind noch welche dabei die man verlegen könnte. Ich weiß jedoch nicht wo am Auto ich das andere Ende dieses roten Kabels anstecken müsste..
Außerdem verbindet der Adapter das rot/Schwarze kabel des Autos mit dem "el. Antenne" des isoadapters. Ist das richtig so?
Also Belegungen momentan wie folgt
Das mittlere gelb rote vom quadlock (canbus?) an Memory 12v vom Adapter
Das rot Schwarze an el.antenna
Im power 12v nichts gesteckt im Adapter
Das braune an schwarz (Erdung)
In Illumination vom Adapter ist ebenfalls nichts gesteckt
Ich hab noch Bilder vom Innenleben des Schachts geschickt. Vielleicht kann mir jemand sagen wo ich das andere Ende des Roten kabels das wahrscheinlich am adapter zu power 12v muss ranmachen muss und ob ich die Belegung der Kabel am Adapter ändern muss.
EDIT:
Mein Radio ist ein Sony xav 601bt
In der Bedienungsanleitung steht folgendes:
http://s1.directupload.net/file/d/3446/dtx4wqpy_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3446 ... y2_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3446/8gfl6fvv_jpg.htm
Kann es sein, dass ich das rote Kabel nicht brauche und einfach nur Variante C aus der Bedienungsanleitung benutzen muss?
Bilder:
http://s7.directupload.net/file/d/3446/xmlcprdv_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3446 ... bu_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3446 ... 9i_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3446/uob8joh5_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3446 ... o5_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3446/mntafo62_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3446 ... uu_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3446/gvi7u4q6_jpg.htm
EDIT:
Bilder:
Polo 9N3 Tour
Re: Doppeldin Radio Verkabelung Autoradio
-> verkabelung/quadlock-stecker-zundungspl ... ml#p400889
Gelb an +12 Dauer, Rot an Zündplus.
Blau (Antenne) Freilassen.
Orange/Weiss (Licht) liegt an Quadlock nicht an. Freilassen, auf Zündplus legen, oder Leitung von einem der Schalter in der Mittelkonsole legen
Schwarz an Masse.
Can + und Can - am Quadlock frei lassen
Schwarz an Masse.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Bist du dir mit dem blauen sicher? Ich habe nämlich einen Adapter, der auch phantomeinspeisung hat und das Radiosignal ebenfalls 'adaptiert'
Also wenn ich jetzt Blau rausnehme und dafür zündplus an zündplus lege, dann läuft das Radio doch nicht mehr oder? Kann ich das iwie umgehen?
Zuletzt geändert von bryxx89 am 19. Nov 2013, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 Tour
Forenhändler- Beiträge: 2869
Ich verstehe das immer nicht, hier werden
a) immer wieder die gleichen Fragen gestellt, da niemand die Suche benutzt
b) wenn man nicht weiß was man machen soll einfach mal Google benutzen, das können doch sonst immer alle als erstes! Wer da Quadlockadapter polo 9n3 eingibt bekommt als erstes den Link unseres Onlineshops angezeigt mit einem Plug&Play Adapter. Anstecken fertig!
Erspart uns hier immer wieder die gleichen Fragen beantworten zu müssen.
Kann verstehen dass euch das nervt und ihr seid wirlich ne tolle hilfe aber wenn ich einen hama Adapter mit Phantom... Dabei hatte dann versuche ich natürlich den zu benutzen.. Also ichnhabe jetzt gelb am iso getauscht auf Dauerplus. Kannst du mir bitte sagen wo ich jetzt das rote Kabel also geschaltete Stromversorgung am isoadapters ranmachen muss? Am geschalteten + des quadadapters liegt bei mir die Antenne.. muss ich das iwo einfach mit ranklemmen?
Polo 9N3 Tour
Phantomspeisung kannste ggf. direkt an den blauen Antennen-Kontakt vom Radio hängen. Ansonsten zusammen mit dem roten vom Radio an Zündplus.
@CHS Bünde: Viele wissen wohl nicht das der Universal-Quadlock Adapter am 9n3 nicht Plug&Play passt. Wenn der (falsche) Kram dann daheim liegt isses zu spät.
Gibt aber auch genug Händler die den normalen Quadlockadapater einfach für den 9n3 listen, auch wenns halt nicht passt.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Vielen dank hat alles funktioniert!
Ein Problem gibt es jetzt nur noch:
Wenn ich das Auto anmache geht das Radio mit an, wenn ich es ausmache dann bleibt es aber an.
Wenn ich dann das Radio manuell ausschalte, dann öffnet das Auto die Verrieglung an den Türen.
Das war früher anders, da wurde die Verriegelung der Türen direkt geöffnet wenn ich den Schlüssel abgezogen habe
Kriegt man das hin, dass das Radio ausgeht wenn ich den Schlüssel abziehe?
Polo 9N3 Tour
Ja leider gibt es zu viele sogenannte Fachhändler die leider NULL Ahnung haben.
Das liegt am CanBus da hast du scheinbar noch irgend etwas falsch verdrahtet...
Aber am canbus ist nichts verlegt. Habe es wie mein Vorredner schon sagte weggelassen.Ja leider gibt es zu viele sogenannte Fachhändler die leider NULL Ahnung haben.
Bei mir vom quadlock an den isostecker gehen nur 3 Leitungen:
Geschaltetes plus (rot/schwarz) vom quadlock AN geschaltetes plus vom radio (rot) und an die Antenne vom Radio (Blau)
Masse AN Masse
Dauerplus (gelb) ab Dauerplus ( gelb)
Außerdem ist mir vorhin aufgefallen dass ich das Auto nicht per Funk abschließen kann solange das Radio an ist..
Und die automatische entrieglung der Türen erfolgt immernoch dann wenn ich das Radio ausschalte
Polo 9N3 Tour
Also ich habe iwo gelesen dass es an der phantomspeisung liegt. Ä
Wo kann ich denn diese sonst anstecken wenn nicht am zündungsplus?
Oder darf ich vom zündplus nur zur phantomspeisung? Ich habe jetzt nämlich
Zündplus AN "El. Antenna" am Radio und da ist noch ein Kabel zur phantomspeisung.
Siehe Bild.
Siehe Bild.
Polo 9N3 Tour
Entweder Phantomspeisung an EL-Antenne (und nur die beiden aneinander), oder Phantomspeisung an Zündplus, El-Antenne am Radio bleibt dann frei.
El. Antenne ist ja ein Ausgang des Radios, wo +12V anliegen wenn es eingeschaltet ist. Wenn du den mit Zündplus verbindest bleibt da Spannung drauf solange das Radio eingeschaltet ist, und das Bordnetz kommt wei bei dir durcheinander.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Danke hat alles funktioniert.
Habe es vom Ausgang des Radios rausgenommen und jetzt liegt es nur noch am zündplus.
Endlich )
Vielen dank nochmal.
Jetzt muss ich mal schauen wie ich und wo ich besten Micro und USB kabel verlege.
Jemand ne Idee ?
Endlich )
Jemand ne Idee ?
Polo 9N3 Tour
Re: AW: Doppeldin Radio Verkabelung Autoradio
USB ins handschuhfach oder verlängern und Buchse neben die Handbremse ins Fach. Mikro an die A Säule
Polo 9N3 Goal
Muss ich da iwas vorher ausbauen oder kann man das ganze so machen?USB ins handschuhfach oder verlängern und Buchse neben die Handbremse ins Fach. Mikro an die A Säule
Aufwändig? - Falls es ein "how to" gibt wäre es toll. )
Polo 9N3 Tour
Wenn du ins handschuhfach verlegen willst, das ausbauen, den Ausschnitt wo eigentlich die Lampe rein kommt rausmachen und dann Kabel vom Radioschacht zum handschuhfach legen. Alles einbauen fertig
Polo 9N3 Goal
