Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Ich habe ein neues Fs und auch nen neuen Subwoofer. Das Fs hört sich total blechern an und der Subwoofer rummst. Betreibe beide Sachen über extra Amps. Das Fs läuft über eine Spectron spa m2100 und der Subwoofer über eine Spectron spa m1500. Als Fs läuft ein Hertz ESK165 und der Subwoofer ist ein ES250D in einem 19L geschlossenen Gehäuse. Bekomme die Sachen einfach nicht richtig eingestellt. Vielleicht kann mir einer behilflich sein. Der silberne ist für das Fs und oder orange farbene für den Subwoofer. Beide vordere Türen und die Heckklappe sind gedämmt.
LG Sandra
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Verstärker richtig einstellen
SandraLotte
Themenersteller - Beiträge: 439
hoffy
Re: Verstärker richtig einstellen
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Volkswagen Golf 4 1,9TDI AXR 74KW
SandraLotte
Danke erst mal. Es wäre lieb wenn mir einer was zu den ganzen Reglern sagen könnte.
Bass Boost - wie stark verstärkt wird (nur Bass!)
Sub Sonic - ist eigentlich gleich HPF
Low Pass - siehe LPF
Level - gesamter Verstärkungsfaktor
Bass Eq - selbes wie Bass Boost
HPF (High Pass Filter) - lässt hohe Frequenzen bis zum eingestellten wert durch.
LPF (Low Pass Filter) - lässt sinnigerweise tiefe Frequenzen bis zum eingestellten wert durch.
X-over ist welche Einstellung verwendet werden soll
-Full - ohne Filter
-Hpf - sollte für das Frontsystem gewählt werden (wobei das blecherne das du beschreibst evtl hiervon kommen kann. Stell mal auf Full und guck mal obs besser wird.)
-Lpf - sollte für einen Sub gewählt werden
Mode sollte sich allein erklären.
Würde aber spontan für das Frontsystem Stereo und für den Sub Mono einstellen.
Wie mans genau einstellen muss kann dir keiner sagen da jeder ein individuelles gehör hat. Da geht nur einstellen hören nachstellen hören nachstellen hören..
Hat bei mir ca 1,5 Wochen gedauert bis alles genau so war wie ich es wollte. Wobei man dazu sagen muss das es wichtig ist über tage zu hören. Sonst hat man das Gefühl es hört sich gut an und wenn man am nächsten Tag im auto sitzt denkt man "Käse"
Falls was nicht stimmen sollte verbessert mich bitte will ja keine Halbwahrheiten erzählen. Hab das alles auch nur selbst ausprobiert
MFG Frank
gesendet vom Nexus7
-Full - ohne Filter
MFG Frank
gesendet vom Nexus7
Gruß Frank
Polo 6R
Re:
Ist zwar ein High Pass Filter, die Trennfrequenz liegt aber deutlich tiefer. Ziel ist Infraschallfrequenzen unter ~20Hz auszufiltern, die sonst den Sub zerstören können (große Auslenkung durch lange Phasen, v.A. bei Bassreflex-Gehäusen)Sub Sonic - ist eigentlich gleich HPF
Es werden Frequenzen ab (größer) dem eingestellten/festen Wert durchgelassenHPF (High Pass Filter) - lässt hohe Frequenzen bis zum eingestellten wert durch.
gesendet von meinem Ideal Standard Tiefspülklosett
Zuletzt geändert von chriSpe am 2. Dez 2013, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Wieder was gelernt
gesendet per HTC M7
gesendet per HTC M7
Gruß Frank
Polo 6R
SandraLotte
Danke Jungs. Dann werde ich mich wohl morgen mal daran begeben.
SandraLotte
Bin noch nicht dazu gekommen. Bin auch vorerst bis Mittwoch in Spanien
