Hallo Liebe Forengemeinde,
wir haben in den 9N meiner Freundin ein VW Gamma eingebaut ... kann ich sehr empfehlen!
Nun allerdings liegt das Alpha ungenutzt rum und mir entschlüpfte die Idee eines VW-Badradios
Mit der Pinbelegung an sich hab ich überhaupt keine Probleme. Allerdings würd ich das Radio gerne über einen extra Schalter einschalten ... genau so, als würd ich ins Auto steigen, die Zündung starten und los geht das gedudel.
Wenn ich nun aber Zündungsplus (und nur das) von meiner Stromquelle trenne geht das Radio zwar aus aber es geht nachher nicht wieder an außerdem will es dann jedes mal den Radiocode haben
Kann es sein, das der Savekontakt ohne zündung 3V und mit Zündung 12V führt oder steh ich grad total aufm schlauch??
Habt ihr nen Tipp??
schöne Grüße, Jan
PS: da das Radio oben auf einem Regal stehen soll wollt ich das "manuelle" einschalten vermeiden
Radio Alpha extern betreiben / Zündungsplus?
Re: Radio Alpha extern betreiben / Zündungsplus?
zeig mal n foto von der belegung auf dem radio.. ist meistens son aufkleber drauf..
WOW ... hätte nicht gedacht, dass sich jemand so schnell meinem Problem an nimmt
es scheint auch deutliche Unterschiede zum Alpha aus dem Golf4 zu geben ... zumindest aus der Pinbelegung von MichaelNeuhaus.de
schon mal ein großes für eure Hilfe
Pinning des Radios sollte relativ einfach sein..
Du legst die Dauerversorgung auf UB+ und auf Masse (oben links is das Massezeichen)...
die geschaltete Versorgung kommt auf + und auf S-Kont.
Dann sollte es eigentlich funzen..
Falls nicht, versuch mal den + auch auf Dauerhaft zu legen und nur S-Kont. geschaltet...
Viel erfolg...
PS. S-Kont. ist der S-Kontakt, der Schlüssel-Kontakt.. dh, nachdem du die zündung ausmachst, bleibt das Radio noch so lange eingeschaltet, bis du den schlüssel aus dem Zündschloss ziehst.. Das wird über den S-Kontakt realisiert..
Viel erfolg...
