Hallo, ich habe dieses Sytem: http://www.carhifi-store-buende.de/hertz-esk-165l.5
und wollte die Boxen und Hochtöner an die Weiche anschließen. Muss ich da jetzt Komplett die Kabel abmachen von der Endstufe zur Lautsprecherbox, und an der Lautsprecherbox ein neues kurzen Kabel anbringen und das an der Weiche anschließen ?
und wie mache ich das den mit der Endstufe, muss ich da dann ein extra Kabel verlegen das von der Endstufe zur Frequenzweiche geht und anschließen ?
Endstufe an die Frequenzweiche
Themenersteller - Beiträge: 70
Re: Endstufe an die Frequenzweiche
an deinen Frequenzweichen sind 6 Anschlüsse. 2 müssten für für den Eingang sein - also die Kabel welche von der Endstufe kommen - 2 für den Tieftöner und 2 für den Hochtöner.
Dann sollte alles funktionieren.......
Gruß Jogi
Gruß Jogi
Glaube nicht alles was du denkst!!
Polo 9N3 United
muss ich dann ein extra kabel von der endstufe nach vorne ziehen zu der frequenzweiche ?
hast du dein jetziges system schon an der endstufe laufen? wenn ja musst du nicht extra neue kabel ziehen auser du willst es so machen wie ich das der hochtöner separat an die endstufe läuft und die tieftöner auch (macht was her wenn man es so hat )
naja mein jetziges system ist schon an der endstufe angeschlossen. aber wo führt den das kabel von der endstufe hin, also am jetzigen system ?
ist auch keine frequenzweiche eingebaut in das Sytem was ich jetzt drinne habe.
wahrscheinlich ans Original kabel vom polo.
das orginale ist ja koaxial verbunden oder?
endstufe ausgang + ----------------------------- weiche +
endstufe ausgang - ----------------------------- weiche -
rest ergibt sich von selbst
ps: hast du dein system nicht selbst eingebaut?
Ich habe es einfach gemacht, einfach die Frequenzweichen hinten gelassen da wo die endstufen sind und einfach kabel durchgeschnitten und wieder verbunden mit den weichen.
Wer sagt denn das ne Weiche vorne sein muss?
Finde ich nicht Macht auch kein Unterschied und wenn ich mal an die Weichen ran muss einfach rückbank umklappen fertig
