Problem beim Tönen, scheiben ausbauen !
Folien aller Art, Scheibentönung, Fluten & Co.
Noebii
Ungelesener Beitragvon Noebii » 19. Jun 2011, 15:44
ich hab vollgendes problem. Wenn ich die Verkleidung abmache von der Tür kommt eine Alu platte die ich auch noch abgeschraubt bekomme aber nicht abgezogen bekomme. Da befindet sich so ein Kunstoffbolzen drin den man irgend wie heraus nehmen muss oder so. Hat das schon mal jemadnd gemacht ? Ist alles was schwer richtig zu beschreiben ..
Gruß Noebii.
Fahrzeuge: Polo 9N   Polo 9N3 GT Rocket
Toergi
Re: Problem beim Tönen, scheiben ausbauen !
Ungelesener Beitragvon Toergi » 24. Jun 2011, 13:57
ich denke mal es handelt sich um die Seitenscheiben. Diese willst du zum tönen wirklich komplett ausbauen ??
Du musst folgendermassen vorgehen :
Als erstes die Türverkleidung abnehmen. da du von einer "Aluplatte" geschrieben hast, denke ich mal das du schon soweit bist.
Nun sind in der Aluplatte 2 grosse ca 5cm im Durchmesser runde Gummipropfen. Diese kann man herausnehmen. Nun musst du die Scheibe soweit herunterlassen, bis du jeweils eine Mutter siehst. Diese musst du lösen. Nun ist die Scheibe soweit frei das man sie aus der Tür nach oben herausnehmen könnte. Eventuell noch etwas runterfahren mit dem Fensterheber...
Wenn das nicht ausreicht, muss man noch die Aluplatte entfernen. Dafür würde ich die Scheibe erst lösen, dann wieder hochfahren und Festkleben. Dann die Aluplatte ausbauen und dann kann die Scheibe ganz bequem nach unten entnommen werden.
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
