Sehr schön.....das Heft wollte ich immerschon mal gerne sehen.
EDIT: Habe mir mal die Mühe gemacht und das als PDF Datei zusammengefasst. Lässt sich einfacher blättern;)
http://rapidshare.com/files/297228540/S ... olo_6r.pdf
Da habe ich gleich mal ne Frage. Auf Seite 38 wird die Optische Einparkhilfe vorgestellt. Ich werde das RCD 310 haben. Dort gibt es 2 Ausführungen. Die alte und dann die neue, besser aufgeteilte Anzeige. Dort steht ab KW 45/09. Mein Wagen soll nächste Woche gebaut werden, also KW 44. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die damit die BauKW meinen oder etwa nachdem der Polo vom Händler übergeben wird? Wird das nur neu einprogrammiert oder ist auch Technisch etwas verändert? Denn wenns nur programmert wird dann kann man das bestimmt vom
Händler ändern lassen?
