Öl Anzeige
Öl Anzeige
Hallo Leute,
weiß jemand ob der der 6R eine Ölanzeige hat ? bzw. das aufleuchtet Öl Stand gering ?
Tom
Tom
Polo 6R Highline
Re: Öl Anzeige
und dann ist es warscheinlich zu spät wenn`s aufleuchtet oder *g*
Das wird halt so sein wie beim Golf wo dann leuchtet Öl nachfüllen denk ich
Polo 6R Highline
Re: Öl Anzeige
das hatte unser 9N schon
War beim 1,4l 75PS aber auch nötig
Polo 6R CrossPolo "Urban White"
Re: Öl Anzeige
Ölanzeige hat er nicht direkt ,es kommt eine Warnleuchte gelb im Tachoinstrument zum Einsatz wenn der Ölstand zu gering ist und die rote entsprechend bei keinem Öl im Motor aber da ist es eh zu spät.
Konnte diese Erfahrung machen als mir der Wellendichtring der Kurbelwelle weggeflogen war und fast kein Öl mehr im Motor war da kam die gelbe Kontrollleuchte (heisst auch Ölstand kontrollieren),also Werkstatt aufsuchen .
Polo 6R Comfortline
Polo 6R Comfortline
Re: Öl Anzeige
Hai
bei meinem Golf 4 mit ASZ-Diesel hatten die in der VW-Werkstatt nach einem Turbowechsel vergessen
wieder Öl einzufüllen. Nach 5Min kam die rote Leuchte mit STOP Motor aus oder so. Da bin ich noch mit
Standgas zur Werkstatt zurück, Die haben peinlich geguckt da ne Probefahrt gemacht wurde
sagen sie.
Fuhr noch jahre gut danach
Mirco
sagen sie.
Mirco
Schwarz ist geil :-)
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest
Volkswagen Golf 4
Re: Öl Anzeige
Alle VW mit Longlife haben einen Ölstandsensor (Thermogeber)
Bei der Gelben Leuchte muss man nur Öl auffüllen, aber nicht in die Werkstatt. Erst bei der Roten wirds gefährlich!
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Re: Öl Anzeige
Wenn die gelbe ölleuchte leuchtet sollte man schon mal prüfen lassen woher der ölverlust kommt (ursache),wie es bei mir der fall war ,wäre ich 10 km weiter gefahren hätte ich nen motorschaden gehabt
Polo 6R Comfortline
Polo 6R Comfortline
Re: Öl Anzeige
Allerdings, das wäre aber für Deine Werkstatt ein voll peinliche Aktion geworden!
Polo 6R Comfortline
Re: Öl Anzeige
Naja, Wenn die gelbe Leuchte kommt ÖL kontrollieren und ggf auffüllen.Wenn die gelbe ölleuchte leuchtet sollte man schon mal prüfen lassen woher der ölverlust kommt (ursache),wie es bei mir der fall war ,wäre ich 10 km weiter gefahren hätte ich nen motorschaden gehabt
In die Werkstatt zu gehen wäre nur nötig wenn die Leuchte dann nach wenigen Kilometer wieder an geht oder wenn der Ölstand passt.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Re: Öl Anzeige
[/quote] VW Freak
In die Werkstatt zu gehen wäre nur nötig wenn die Leuchte dann nach wenigen Kilometer wieder an geht oder wenn der Ölstand passt.[/quote
Warum sollte nur nötig sein wenn sie wieder angeht?
Bei mir hatte das Aufleuchten der gelben Leuchte einen Grund ,es ist ein ölverlust zu verzeichnen gewesen ,also es war nach einem kilometerstand von knapp 1300 km fast kein Öl mehr im Motor ,also muss man die ursache finden und in meinem Fall war die Dichtung des Kurbelwellengehäuses defekt und lies das öl raustropfen während der fahrt ,Also ein Verarbeitungsfehler innerhalb der Garantiezeit.
Polo 6R Comfortline
Polo 6R Comfortline
Re: Öl Anzeige
Wenn sie nicht wieder angeht hast du auch keinen Ölverlust, was wäre daher der Grund in die Werkstatt zu gehen?Warum sollte nur nötig sein wenn sie wieder angeht?VW Freak
Naja, ganz einfach, wenn du wusstest dass vor 1300km der Ölstand am Max war, dann ist es klar, aber bin mir sicher dass 90-99% der Leute hier nicht ihren Ölstand nachschauen werden wenn sie ihr Auto bekommen.Bei mir hatte das Aufleuchten der gelben Leuchte einen Grund ,es ist ein ölverlust zu verzeichnen gewesen ,also es war nach einem kilometerstand von knapp 1300 km fast kein Öl mehr im Motor ,also muss man die ursache finden und in meinem Fall war die Dichtung des Kurbelwellengehäuses defekt und lies das öl raustropfen während der fahrt ,Also ein Verarbeitungsfehler innerhalb der Garantiezeit.
Und bei diesen 90-99% muss eben erstmal geklärt werden wie hoch der Ölverlust ist und dies kannst du ja logisch NUR herausfinden indem du bis Max. auffüllst und dann beobachtest wielange es benötigt bis es wieder weg ist.
Also Fall der Fälle das Werksmäsig (wie auch immer) zuwenig Öl reingekommen ist, ich das nicht weiß und bereits nach 1300km die gelbe Leuchte angeht, ist dies demnach kein Grund in die Werkstatt zu gehen, sondern erstmal beobachten angesagt.
Ausnahme währe wenn ne sichtbare Ölpfütze oder Ölgeruch vorhanden wäre, bzw dein Auto qualmen würde was deutlich auf ein Leck hin. Also z.B. wie bei dir, wenn es Sichtbare Anzeichein einer Leckage gibt.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Re: Öl Anzeige
wenn wir gerade bei dem Thema sind, habe gehört das wenn man bestimmte Tasten in der Climatronic drückt die Öltemperatur angezeigt wird, weiß einer da was?? Handbuch steht nix und hab auch sonst bisher nix genaues dazu gefunden, langsam glaube ich das das eine Urban Legend ist
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one.
John Lennon
John Lennon
Polo 6R Highline
Volkswagen Golf GTD
Re: Öl Anzeige
Diese "Codes" stammen vom Golf4, aber in jedem Auto kommen andere Klimasteuergeräte zum Einsatz.wenn wir gerade bei dem Thema sind, habe gehört das wenn man bestimmte Tasten in der Climatronic drückt die Öltemperatur angezeigt wird, weiß einer da was?? Handbuch steht nix und hab auch sonst bisher nix genaues dazu gefunden, langsam glaube ich das das eine Urban Legend ist
Wir haben dazu schon manche Threads gehabt wenn ich mich recht entsinne, glaube paar sind auch beim Polo in dieses Menü gekommen. Aber da stehen Werte mit dem man noch nicht viel genaues Anfangen konnte.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
