Er denkt das Getriebe braucht so lange um die Gänge vorzuwählen.
Das gilt auch für Schaltgetriebe, es sei denn die Person sitzt zum ersten Mal am SteuerWeil mit dsg und dergleichen kann jeder schnell anfahren.
Also bei jedem DSG, was ich kenne drückt man den Hebel nach vorne um hochzuschalten.Desweiteren is es ja so das bei den vws mit dsg meines Erachtens die tippschalt-variante verkehrt is. Also wenn man manuell schaltet. Is roh blöd zum hochschalten nach vorne zu drücken.
Wenn man beschleunigt is es doch einfacher nach hinten zu ziehen als nach vorne zu drücken, oder schiebt es beim beim dsg einen nach vorne
und das ist ja nicht nur beim dsg so...Also bei jedem DSG, was ich kenne drückt man den Hebel nach vorne um hochzuschalten.Desweiteren is es ja so das bei den vws mit dsg meines Erachtens die tippschalt-variante verkehrt is. Also wenn man manuell schaltet. Is roh blöd zum hochschalten nach vorne zu drücken.
Wie es allerdings bei den Wippen ist, weiß ich nicht...
