ESP deaktivieren?
Verfasst: 20. Dez 2009, 18:29
von Mister B.
Hallo
habe eine Frage zum ESP:
Da sich das ESP über die Taste "ESP off" leider nicht vollständig deaktivieren lässt
, habe ich mir überlegt die Sicherung für das ESP zu ziehen. (Natürlich nur kurzfristig) Dadurch sollte es ja vollständig deaktiviert werden.
Nun meine Frage:
Können dadurch irgendwelche Folgeschäden auftreten? Also kann ich nach einer Fahrt mit gezogener Sicherung diese wieder einsetzen, ein paar Meter fahren (zum anlernen) und alles ist wieder wie vorher?
Nicht dass dann ein Fehler gespeichert wird, den der Freundliche dann löschen muss, oder dass durch diese Aktion irgendwelche anderen Bauteile beschädigt werden.
Über Hilfe und Tipps zum Thema ESP (kurzfristig) ausschalten freue ich mich!
Re: ESP deaktivieren?
Verfasst: 20. Dez 2009, 18:37
von Hägar
viewtopic.php?f=118&t=34102&p=431365&hi ... en#p431365
guckst Du hier. Dann ist aber ABS auch aus. Nur esp geht wenn bestimmt nur mit VAG-Com.
Wenn Du einfach die Sicherung ziehst geht nix mehr. Tacho keine Funktion und Servo läuft nicht richtig
Verfasst: 20. Dez 2009, 19:14
von Mister B.
Danke für den verlinkten Thread, aber da ist im Polo 6R einiges anders gelöst!
Das ABS hat z.B. eine extra Sicherung. Das sollte (zumindest nach dem Plan im Bordbuch) also immer noch funktionieren.
Aber wenn da ein Eintrag im Fehlerspeicher erscheint, dann werde ich es zumindest so lange lassen, bis ich mir auch mal VAG-COM zugelegt habe, um den Fehler dann selber zu löschen!
Verfasst: 20. Dez 2009, 20:25
von Andreas_W
Wenn du beim 6r die esp taste 5s lang drückst ist es fast vollständig deaktiviert!
Verfasst: 20. Dez 2009, 21:47
von micha86xxx
Nein dann ist nur die ASR deaktiviert, ESP bleibt immer an!
Verfasst: 20. Dez 2009, 22:08
von Franky4Fingers
Hi!
Vorab: Meine Frage ist völlig wertfrei gemeint, bin einfach nur neugierig.
Wozu soll denn das ESP vollständig abgeschaltet werden?
Grüße!
Verfasst: 20. Dez 2009, 22:10
von lordunschuldig
ASR??? Wer braucht denn so was im Polo?
Verfasst: 20. Dez 2009, 23:33
von micha86xxx
Ich habs die letzten Tage bei dem Schnee sehr gut gebraucht;)
Verfasst: 21. Dez 2009, 00:06
von sloi
ASR im Polo? Ich geh mal davon aus, dass diese ESP ASR Schlag mich tot komplett programme winfach immer auf einen chip geballert werden und dann je nach Auto leicht modifiziert werden. Deshalb ASR... Ausserdem bei Schnee...etc...sehr gut...und mit 100 Diesel PS aufwärts würde ich es auf jeden fall nicht mehr missen wollen...
Aber ich würde auch gern mal das ESP ausschalten können...komplett... Bei meinem Golf 3 war das noch richtiges Autofahren....
Na ja...irgendwann wenn ich mal das Geld dazu habe werde ich mir einen VR6 BiTurbo aufbauen und dann meinen spass haben....^^
Verfasst: 10. Jan 2010, 21:06
von Mister B.
Nun, da wüsste ich gleich mehrere Gründe!
1.) Zum etwas "Spaß" im Schnee haben stört das ESP gewaltig! Jeder noch so kleine Drift wird ausgebremst.
2.) Bei einem Fahrsicherheitstraining mit dem eigenen Fahrzeug stört ESP doch auch nur. Wie soll man die Grenzen von seinem Fahrzeug bzw von der Physik kennen lernen (Darum gehts ja u.A. in einem Fahrsicherheitstraining) wenn das ESP diese Grenzen ständig verschleiert?
3.) Wer ein Fahrzeug mit etwas mehr PS hat, könnte ja auch mal auf die Rennstrecke gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ESP dort auch nervt?
Verfasst: 10. Jan 2010, 21:24
von lichtenauer
Ich frage mich immer wieder wie man auf solche Ideen kommt
Das ESP ist schon nicht ohne Grund nicht komplett abschaltbar und nimm es doch einfach so hin und fang nicht an am Sicherungskasten rumzuspielen und irgendwelche Sicherungen zu ziehen
Sorry für OT
Verfasst: 10. Jan 2010, 21:27
von Mister B.
Jetzt bin ich aber trotzdem neugierig! Was ist denn das für ein Grund?
Ist der Polo etwa so eine Höllenmaschine, dass er ohne ESP nicht fahrbar ist?
Oder Ist etwa das Fahrwerk etwa so mies konstruiert, dass in jeder Kurve ein Eingriff erfolgen muss, weil man sonst abfliegt?
Verfasst: 10. Jan 2010, 21:35
von Torados
Gut, dass ich
KEIN ESP hab
Verfasst: 10. Jan 2010, 21:46
von lordunschuldig
Eben NICHT, genau das gegenteil eigentzl. Ich kann in unserm Firmen T5 mit langem Radstand bedeutend einfacher driften als mitm Polo!!!!
Verfasst: 10. Jan 2010, 21:50
von lichtenauer
Hättest doch ESP abbestellen können?!
Verfasst: 10. Jan 2011, 17:51
von KatanaArthur
Also ich habs gut.. Ich hab bei mir schon gleich kein ASR und ESP ich hab nur ABS in meinem Polo
Wobei ich recht froh bin... weil ich hab ASR in meinem FirmenGolf.. das gehts mit tierisch auf den Sack im Winter war das jetzt die plagge schlecht hin in dem Auto. Nur das ESP hab ich nie vermisst das hat seine guten Dienste bei dem 1,9 TDI geleistet.
lg
Artur
