Matrix hast du wirklich Elektriker gelernt!? Ich versuch mal zu erklären und klar zu stellen.
"Zu schwaches Überbrückungskabel" ?
Sowas höre ich zum ersten mal.
Du kannst auch ein 2mm² zigaretten anzünder mit strombegrenzer verwenden.
Ne das würde ich mal ausschließen. Durch ein Kabel geht immer soviel durch wieviel die Quelle zur verfügung stellt. Ist das Kabel zu Dünn (schwach) so wird es warm/heiß und raucht ab.
Nein Stimmt nicht! Zigarettenanzünder sind mit einer 10 o. 15A (120/180Watt) Sicherung abgesichert und die würde sofort fliegen bzw. bei einem strombegrenzer würde der Anlasser nichts machen, weil der notwendige strom nicht vorhanden ist. Das ist wie 100leute an einem strohalm, die kurz vor dem verdursten sind, keiner bekommt ausreichend wasser um zu überleben.
Anlasser liegen irgendwo bei 90-300A (3600Watt bei 12V) die für ca. 2 sek. gebraucht werden. Da der TE 1,5mm² hatte war das Kabel ausreichend! ABER am Auto haben wir leider 12-14Volt gleichstrom, damit ergibt sich das Problem des Leitungsverlustes/widerstand. Somit sind dann warscheinlich keine 12volt mehr angekommen sondern 10,5Volt und das war nicht mehr ausreichend fürs überbrücken/starten des anlasser. Somit stimmt auch die aussage nicht, das soviel durch die leitung geht wie die Quelle zur verfügung stellt.
Naja gut, lassen wir mal so stehen
Man überbrückt auch kein Auto mit einem handelsüblichen Kabel... da gehen ca. 180A durch die Leitung.
1,5mm² (handelsüblich für Hausinstallation) schaffen 16A und werden dabei warm.
Ü-Kabel hat min. 16mm², da passiert dann nix..
Das kann man nicht so stehen lassen.
Als Elektriker sollte man Wechselspannung und Gleichspannung auseinanderhalten können.
Eine handelsübliche Hausleitung hat 1,5mm² und ist für 16A ausgelegt bei 230Volt, was 3680Watt entstpricht! Weil Leistung = UxI
Hat das Auto etwa 230Volt? -.-
Wenn man es pi mal daumen nimmt und nun wissen will was strom technisch bei 12 volt durch geht bei 1,5mm², dann stelle man die Formel nach I um.
3680Watt/12Volt= 306A
Wie oben geschrieben ist der TE durch die Gleichspannungsregel gescheitert, daher nimmt man dort auch immer einen großen querschnitt um sowas zu umgehen.
