Start-Stop aktiv, danach: "Motor manuell starten!"
Verfasst: 31. Aug 2014, 20:40
Moin ihr Hobbyschrauber,
als ich heute mit unserem neuen 6R (90PS, 1,4L, 3Zyl Diesel mit Schaltgetriebe) unterwegs war und an einer Ampel in der Stadt das Start-Stop system nutzen wollte passierte folgendes:
Ich ließ mich im Leerlauf und losgelassener Kupplung an die Ampel ranrollen, kam zum stehen, Motor ging aus. Nachdem der Motor ausgegangen war kam aber in der MFA die Anzeige oben rechts, das der Motorlauf notwendig wäre (durchgestrichenes A mit Pfeil drum). Der Motor ist doch aber schon aus gewesen?! Sonst ist ja dann da die Anzeige "Start-Stop-System aktiv" (A mit Pfei drum). Als die Ampel gelb wurde trat ich das Kupplungspedal und in der MFA ein riesen Text: "Motor manuell starten!". Also drehte ich den Zündschlüssel, legte den 1. Gang ein und fuhr los. An den 3 darauf folgenden Ampeln war das gleiche Problem da.
Was hat er denn das er erst ausgeht, ich ihn aber dann manuell starten muss?
Grüße, Christoph
Grüße, Christoph
