Antriebswellen unterschiedlich weit verschraubt?! (Fotos)
Verfasst: 31. Mär 2016, 09:30
von skippa
beim Radwechsel ist mir aufgefallen daß der Wellenstumpf auf der linken Seiten deutlich weiter herausragt als auf der rechten Seite.
Es wurde noch nie was an den radlagern oder Wellen gemacht, soviel ich weiß. ich hab den Wagen mit 15.000km gekauft (Scheckheftgepflegt), nun hat er 30.000km.
Bilder:
Ist das richtig so? Das Rad ist nicht locker, das Radlager macht keine Geräusche...
skippa
Verfasst: 31. Mär 2016, 11:15
von majesty78
Auf dem zweiten Bild stimmt zu 100% etwas nicht!
Verfasst: 31. Mär 2016, 11:36
von Dieselaktivist
Das kann so richtig sein. Die Außengelenke sind nicht die gleichen!
Verfasst: 31. Mär 2016, 12:06
von skippa
hab grade keine 36er Zwölfkantnuss zur Hand, aber ich hab mal mit ner Zange geprokelt, da scheint nix locker zu sein.
skippa
Verfasst: 31. Mär 2016, 12:17
von Dieselaktivist
Ich hatte schon Wellen in der Hand die so kurze Gewindezapfen hatten, daß es in der Tat dann so aussieht wie auf dem zweiten Foto weil der Zapfen da grade mal so lang ist wie das Innengewinde der Mutter. Und wenn es so wäre, daß der Zapfen so lang ist wie auf der anderen Seite dann wäre Dein Radlager ohne Vorspannung und schon längst im Arsch.
Re: Antriebswellen unterschiedlich weit verschraubt?! (Fotos)
Verfasst: 31. Mär 2016, 13:01
von Bozzey
Bei mir sieht das auch so aus, da schließt die Mutter auch relativ bündig mit dem gewinde ab.
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
Verfasst: 31. Mär 2016, 18:36
von Schmatzek1
Das ist bei mir auf beiden Seiten so. Deshalb ist es auch immer problematisch die Welle soweit einzuschieben das überhaupt erstmal die Mutter greift. In der Verzahnung sind ja immer Reste von Kleber. Die werden ja mit Loctide eingesetzt.
Sent from my iPhone 5S / iPad 4 using Tapatalk.
Verfasst: 31. Mär 2016, 18:43
von skippa
hab vorhin mal mit dem passenden Werkzeug (36er 12kantnuss + Knebel) versucht dran zu drehen - ist bombenfest. Scheint also in Ordnung zu sein *puhh*
skippa
Verfasst: 1. Apr 2016, 10:58
von majesty78
Man lernt nie aus.
Wundert mich das das ab Werk so verbaut wird.....
Verfasst: 1. Apr 2016, 17:14
von Hotte
Bei mir sah es auch so aus, aber ich konnte die Antriebswelle noch rein- und rausschieben. Da war definitiv was kaputt.
