Probleme am vw polo 9n
Seit geraumer zeit fing bei uns am auto die katalysatorleuchte zu leuchten und geht seitdem auch nicht mehr aus. Beim auslesen zeigte sich Bank 1 Problem . also dachten wir lambda sonde. diese haben wir auch gewechselt. nach löschen des fehlers zeigte die Katalysatorlampe weiter an. Ausserdem tut er wenn man ihn anmacht auf 1000 Umdrehungen, danach geht er oft nicht immer auf unter 1000 U ruckelt und geht auch aus. oder an der ampel warten. nach aus und amachen z.b. an der ampel läuft er wieder. jetzt ist es sogar so das er während der Fahrt kein gas mehr nimmt. nicht immer aber ab und zu ist das so. weiss jemand was ? danke für einen rat
was für ein Motor ist denn in dem Auto verbaut? Am besten mit Motorkennbuchstaben - steht auf dem Aufkleber in der Reserveradmulde.
Was für ein Fehler steht aktuell im Speicher?
Ohne diese Angaben wirst du kaum hilfreiche Antworten bekommen können, weil es einfach zu viele Motoren mit zu vielen Schwachstellen gibt.
Falls es ein 1.4er 16V mit 75 oder 100 PS ist (BBY oder BBZ oder einer der Nachfolger), würde ich einen ganz heißen Kandidaten in einer verschmutzten Drosselklappe sehen. Kann man für viel Geld tauschen lassen oder mit einer Dose Bremsenreiniger und ein bissel Zeit selbst reinigen - gibt dazu einige Threads und eine Anleitung hier im Forum.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
WVW779NZ6Y173638
hallo habe einen vw polo 9n 1,2 44 KW BJ 2006. 3 Zylinder
Fehlerspeicher:
Bank 1 Katalysatorsystem Wirkund zu gering
Zyl. 1 Verbrennungsaussetzer erkannt sporadisch auftretender Fehler
Bank 1 sonde 1 Heizstomkreisunterbrechung sporadisch auftretender Fehler
Bank 1 Sonde 1 elektr. Fehler im Stromkreis auch sporadisch
Winkelgeber für Dk Antrieb G 187 Signal zu gross auch sporadisch
Winkelgeber 2 dür Dk Antrieb G 188 Signal zu klein auch sporadisch
Fehlerspeicher:
zu den Dreizylindern kann ich leider nicht viel sagen... ich schlage mich mit einem BBY rum. Da werden aber sicher andere hilfreiche Kommentare haben.
Die ganzen sporadischen Fehler würden mich aber so in Richtung Verkablungsprobleme schauen lassen, eventuell eine vergammelte oder gelöste Masseverbindung?
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Re: Probleme am vw polo 9n
Das ja ein aussagekräftiger Titel. [emoji849]
Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
Katalysatorleuchte leuchtet am VW Polo.
Habe den titel nun geändert das es ausssagekräftiger ist
habe deswegen einen anderen Thread aufgemacht
