Welcher Anlasser Polo 9N 2003 BBY Schalt 1.4 Benzin ?
Verfasst: 14. Aug 2019, 13:07
Hallo, der Anlasser bei meinem 2003 BBY Benzin 1.4 mit Schaltgetriebe ist Kaputt ( Kabel zwischen Relais und Starter durch gegammelt )
Es gibt cirka 3 versvhiedene Anlasser mit unterschiedlichen Befestigungen Zu kaufen. Welcher ist der wahrscheinlichste. Ich kann den Starter z.t nicht einfach erst ausbauen und dann bestellen, die Selbsthilfe Werkstatt kostet dann zuviel. KBA Nummer hat er nicht da dänisches Fahrzeug.
Passt dieser eventuel ?:
https://lott.de/de/i1123386h121m4804t16300
Stecker ID oder M8 ?
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
