Jemand ersetzt seine Stereoanlage (RCD310) bei einem Polo 6R (oder Golf?), und was wurde benötigt?
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 1. Okt 2020, 17:32
Welche Teile du benötigst hängt vom verwendeten Radio ab und kann nicht Allgemeingültig gesagt werden.
Zubehörradios benötigen je nach dem einen Adapter für den Quadlock und/oder Anpassungen des Kabelbaums nach Anleitung.
Adapter werden je nach Radio auch gleich mitgeliefert.
Wenn du ein RCD310 im 6R hast, passen da auch RCD510 Nachbauten rein, welche es mit Android als Betriebssystem gibt.
Diese verwenden meist sogar die Originalen Kabel ohne Adapter.
hier mal ein paar Beispiele welche allerdings nur zur Anschauung und nicht als Empfehlung dienen, da ich selbst keine davon getestet habe:
https://autoradioplaza.com/de/products/ ... KLAvD_BwE
https://www.amazon.de/dp/B0796TDZ5X?tag ... Autoradio
https://www.amazon.de/dp/B07GQLY3J4?tag ... +Autoradio
https://www.amazon.de/dp/B087JL7GG8?tag ... Autoradio
https://www.ebay.de/i/372707030091?chn=ps
Welchen Funktonsumfang du haben willst, musst du suchen. denn es gibt oftmals mehrere Versionen mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen.
Wenn du dir also ein Radio im Netz aussuchst und hier Postest, dann kann man darauf genauer eingehen was du brauchst.
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
