Motorsteuerung bei Polo 6R mit DPF
Verfasst: 5. Mai 2024, 21:05
Hey liebe Mitglieder,
ich wollte mal hören ob einer von euch ähnliche Probleme mit seinem Diesel hat und mir weiterhelfen kann
Folgendes Problem:
Seid ca. einem Jahr bringt mein Polo in unregelmäßigen Abständen die Motorsteuerung.Laut Werkstatt kein akutes Problem allerdings kann VW die Ursache nicht zu 100% feststellen. Die Vermutung der Werkstatt liegt auf dem KAT und ich müsste das ganze System samt DPF tauschen lassen. Reine Materialkosten, über 3.000 EUR
Ich allerdings vermute, dass evtl. kein kompletter Defekt vorliegt da er weder Leistungsverlust noch erhöhten Kraftstoffverbrauch zeigt. Außerdem tritt der Fehler nur sporadisch auf. Die Lampe erscheint nach einiger Zeit und verschwindet nach einiger Zeit aber auch wieder von selbst. Das AGR wurde schon geprüft und alles ist i.O. Ich hab evtl. erstmal an die Reinigung des DPF gedacht da ja der KAT auch nicht unbedingt ein Verschleißteil ist. Kilometerstand beträgt jetzt ca. 184.000 km.
Fehlercode:
NOX- Falle Bank 1 , P2000 00 - Leistung unter Schwellenwert , Warnleuchte sporadisch
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit diesem Problem. Ich freue mich über hilfreiche Antworten
Folgendes Problem:
Fehlercode:
