Nachdem ich nun endlich mein Radio eingebaut habe (davor war keins drin, also ohne jegliche Radiovorbereitung) leuchtet nun aber ständig die Air-Bag Warnleuchte auf.
Ich nehme an es dürfte reichen den "Fehler" auslesen zu lassen-
Gehe ich da richtig in der Annahme?
Das nächste Problem ist... nuja... natürlich wurden auch Lautsprecher eingebaut und ja...
Der Fensterheber auf der Beifahrerseite vorne funktioniert nun nicht mehr vollständig.
Bei den Fensterhebern gibt es ja 2 Stufen, die erste dass man draufbleiben muss und das Fenster nur soweit hoch / runter geht wie man will und die zweite Stufe, bei der das Fenster ganz hoch bzw. runter geht.
Und jetzt funktioniert zumindest die 2. Stufe nicht mehr, also dass das Fenster auf einmal ganz hoch / runter geht.
Alle anderen Fenster sind i.O.
Hat da jemand eine Idee, wie man das beheben könnte?
Danke euch =)
