Geschwindigkeitssignal 1.4 TDI BMS 2008
Martin991
Ungelesener Beitragvon Martin991 » 15. Okt 2023, 19:53
Hallo liebe Leute,
ich war auf dem Weg meinen Tempomat wieder gangbar zu machen.
Hebel gemessen, Messwertblöcke gesucht und gefunden. Vom Hebel und Pedale kommen einwandfreie Signale.
Also Mal auf die Straße und gucken was VCDS sagt.
Siehe Bild. Kein Km/h Signal.
Geschwindigkeit im Tacho wird jedoch angezeigt.
Wer weiß was? Was muss ich prüfen/tauschen?
Könnte das der Fehler des nicht funktionierenden Tempomat sein?
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 19. Okt 2023, 16:18
ist der tempomat per login freigeschaltet?
geschw. signal kommt per can vom abs. und funktioniert wenn der tacho geschw. anzeigt
Martin991
Ungelesener Beitragvon Martin991 » 23. Okt 2023, 06:58
Ja, im MSG ist der Tempomat freigeschaltet.
Geschwindigkeitssignal kommt auch an. Km/h zeigt er so auch ohne weiteres an.
