Seite 1 von 2
				coming home - leaving home
				Verfasst: 15. Dez 2010, 13:54
				von Sai
				Hallo Leute...
habe nen 6r Highline und wollte mir eigentlich ein Modul für "coming home - leaving home" einbauen. Nun bin ich zum Entschluss gekommen, meinen Neuwagen lieber doch nicht mit irgend welchen Nachrüstteilen zu "verschandeln".
Deshalb meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit einen coming bzw. leaving home "Effekt" direkt in die Steuerung meines Fahrzeugs zu programmieren?
Gruß Simon
				Re: coming home - leaving home
				Verfasst: 15. Dez 2010, 19:46
				von Habi-NRW
				Ich meine mal hier gelesen zu haben, das das auch so funktioniert. Man muss da irgend ne Kombination von drücken des Lichtschalter und Zündung an/aus betätigen oder so. Weiß es leider nicht mehr genau!
Ausserem hab ich in der Suche folgendes gefunden:
elektrik-elektronik-f176/berganfahrhilf ... ing%20home
Da steht folgendes:
Funktion Coming Home nur in verbindung mit RLS
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 10 bit 2
Funktion Leaving Home nur in verbindung mit RLS
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 10 bit 1
Comming home / Leaving home Leuchten, 0 = mit Nebelscheinwerfer, 1 = mit Abblendlicht (nur wenn Byte 10, Bit 2 "CH" bzw Bit 1 "LH" = 1)
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 13 bit 6
Aber frag mich nicht, was das heisst, das weiß ich nämlich nicht
				Verfasst: 17. Dez 2010, 20:40
				von Der Finne.
				Wenn der Polo ein RLS (Regen-Licht-Sensor) sprich Licht&Sicht-Paket hat, dann sollte das mitm CH/LH durch programmieren klappen.
Das ganze wird im Bordnetzsteuergerät codiert. Ein VCDS-Kabel und Software für Laptop ist genug, man braucht nicht unbedingt einen Werkstatt-Besuch machen.
Es gibt aber viele verschiedene Steuergerätvarianten und die oben genannte Byte-Positionen stimmen nicht unbedingt für alle Polos.
				Verfasst: 17. Dez 2010, 22:14
				von Gast
				Kleiner Tipp :
Es wird vom Werk empfohlen, bei Temperaturen ab unter -2° bis -3° die Funktion
Comming Home / Leaving Home zu deaktivieren.
Es beansprucht die Batterie zu sehr !
				Verfasst: 30. Apr 2011, 11:16
				von motetus
				Nur mit einem Bordnetz-Steuergerät der 2. Generation ab KW 45/2009 soll die Funktion überhaupt erst möglich sein:
 klick!
 klick!
				Verfasst: 30. Apr 2011, 13:27
				von Habi-NRW
				Kewl; dann muss ich das beides mal probieren *g*
				Verfasst: 30. Apr 2011, 16:58
				von 6R Black-Edition
Und uns berichten.
				Verfasst: 30. Apr 2011, 18:01
				von Habi-NRW
				Nächste Woche ist der Wagen eh in der Werkstatt, dann sollen die das direkt mal einprogrammieren!
				Verfasst: 30. Apr 2011, 20:27
				von bizkid
				Geil, dann müsste das ja bei mir auch funktionieren...modeljahr 2011 oder?
				Verfasst: 1. Mai 2011, 00:55
				von Deks
				war die kombination fürs coming home nicht :
1. zündung aus
2. schlüssel ziehen
3. lichthupe betätigen und für mehrere sekunden halten
4. los lassen
5. tür auf -  abblend licht müsste angehen
oder irre ich mich jetzt
				Verfasst: 1. Mai 2011, 08:56
				von -KJ-
Total sinnlos!
Ohne erhebliche Anpassungen (extra Kabel vom Licht/Regensensor -> Steuergerät, Golf6-Lichtschalter) wird das
nicht funktionieren!
				Verfasst: 1. Mai 2011, 09:56
				von JonasSL
1. zündung aus
2. schlüssel ziehen
4. los lassen
Richtig. Es reicht aber aus die Lichthupe nur einmal anzuticken.
				Verfasst: 1. Mai 2011, 10:43
				von Habi-NRW
				@-KJ-: Ja, keine Ahnung, aber dem Text nach zu urteilen -->
http://www.motor-talk.de/bilder/coming- ... 31633.html sollte es ja funktionieren!
				Verfasst: 1. Mai 2011, 15:25
				von -KJ-
				Ja, funktioniert genau so gut wie de elektrisch anklappbare Spiegel, die im Bedienungsanleitung beschrieben sind.
Es hat noch keiner CH+LH zum laufen gebracht (ja, nur 1 im Polofreunde-forum, mit viel Aufwand und Kosten).
				Verfasst: 1. Mai 2011, 15:42
				von Deks
				öhm also ich hab in mein betriebs handbuch geguckt vielleicht kann ich es später hochladen !
da steht es so drin ! und bei mir hat es funktioniert kann ja wenn bedarf ist paar bilder machen und ne anleitung schreiben ahahahaah
				Verfasst: 1. Mai 2011, 18:44
				von matrix2
				Steht auch in meiner Betriebsanleitung vom 9n3 !
Und funktioniert, nennt sich manuelles CH
Zündung aus
Schlüssel abziehen
kurz die Lichthupe betätigen
Aussteigen und die tür schliessen
Verriegeln
leuchtet aber bei mir nur gefühlte 8-10s...bissele kurz finde ich
				Verfasst: 1. Mai 2011, 19:42
				von -KJ-
				Coming home (manuel) kann dan vielleicht funktionieren, hier wird über coming home UND leaving home geredet. Das sollte automatisch gehen und das funktioniert nur mit hilfe der Lichtsensor (Tagsüber leuchtet dann nichts).
				Verfasst: 1. Mai 2011, 19:57
				von matrix2
1. zündung aus
2. schlüssel ziehen
4. los lassen
hatte mich darauf bezogen !
Das dass automatische CH/LH sowohl beim 6R wie auch beim 9N3 nicht ohne weiteres "original" zu aktivieren bzw. realisieren ist glaub ich auch
				Verfasst: 1. Mai 2011, 20:33
				von Deks
echt bei mir sind ca 30 sek  strange
				Verfasst: 1. Mai 2011, 21:40
				Ich weiß nicht ob ihr vom 6R sprecht oder vom 9N3, aber bei meinem geht es nicht mit dem manuellen CH!
