Tacho
Verfasst: 17. Jul 2011, 14:20
von Slike
Hi ihr,
sagtmal wisst ihr, ob die LEDs von den Tachonadeln rot sind? oder ob sie weiß sind?
Weil wären sie weiß, könnte man ja ganz leicht die blauen Nadeln vom Golf 6 R..
Danke im VOrraus
Re: Tacho
Verfasst: 17. Jul 2011, 14:54
von Gast
hatten wir nich schonmal so einen Thread? -->
siehe hier <--
mit dem unterschied,dass man da auch net wiklich weiter is
MÖÖP
Re: Tacho
Verfasst: 30. Jul 2011, 11:43
von Slike
Hi ihr,
weiß einer von Euch zufällig wie man die Tachonadeln ausbaut? Ich hab den Tacho bereits ausgebaut gehabt, unter den Nadeln ist so ein viereckiger weißer Kasten.. Muss ich den irgendwie öffnen? Ode wie mache ich das?
Re: Tacho
Verfasst: 30. Jul 2011, 12:09
von Cooler 9n3 Cruiser
Genau vor der Frage stehe ich auch grad. Ist echt blöd aber vllt bekommen wir noch was raus. Ich muss die Woche eh mal zum Freundlichen und den werde ich mal fragen. Mal sehen was der zu mir sagt. Genau ist das so eine Sache mit dem umlöten der SMC´s weil das geht nur bei VDO und sonst nicht.
Aber ich werde mal berichten wenn ich was weis
Gruß Florian
Re: Tacho
Verfasst: 30. Jul 2011, 15:02
von Tegge
Fragt doch mal Campagnolo. Der weis es auf jedenfall.
Re: Tacho
Verfasst: 30. Jul 2011, 16:20
von potatodog
Gegen den Uhrzeiger drehen und dabei ziehen.
Zunächst das Display aus der Halterung ausklipsen und nach hinten klappen. Auf der Unterseite die beiden Rastnasen entriegeln und den Lichtleiter (weißes Kunstoffteil) inkl. Tachofolie abnehmen.
Re: Tacho
Verfasst: 30. Jul 2011, 20:05
von biedi
Hi Leute schaut doch einfach bei den Anleitungen im Bereich "Wissen"!!! Da stehen eine genaue Anleitungen wie man den Tacho ausbaut und die Nadeln tauscht!!! Nur dass die blauen Nadeln vom Golf 6R genau passen und nichts bearbeitet werden muss. Am besten geht es wenn man ein Microfasertuch unter die Nadeln legt und mit einem Butterbrotmesser (vorne abgerundet) die Nadeln vorsichtig GERADE nach oben heraushebelt. Dann die Nadeln mit dem Uhrzeigersinn drehen bis zum Anschlag (merkt man deutlich, nur nicht zu stark drehen) und dann gegen den Uhrzeigersinn die Nadeln so justieren dass sie bei eingeschalteter Zündung auf Nullstellung gehen. Die Benzin und Wasseranzeige werden genauso justiert aber so dass sie ohne Zündung ein auf Nullstellung sind. Legt euch am Besten auch ein Microfasertuch auf die Lenkstockverkleidung damit diese beim ein und Ausbau nicht zerkratzt. Reinigt die Tachoscheibe nicht von innen da sie sich sonst statisch aufläd und noch mehr Staub anzieht. Ihr könnt aber mit einem weichen Microfasertuch vorsichtig den Staub auf dem "Boden" des Tachos wegwischen. Oder ihr versucht es mit leichter Druckluft.
Ich habe seit diesem Wochenende auch die Blauen Nadeln vom Golf 6R drin, sind in unbeleuchtetem Zustand Blau und im beleuchteten Zustand so lila-Blau-Rot so irgendwie, ist etwas dunkler als die Originalnadeln und man denkt am anfang dass die Dimmung zu dunkel gestellt ist aber man gewöhnt sich dran und es sieht meiner Meinung nach sehr gut aus.
Die LEDs hinter den Nadeln sind übrigends Rot. Deshalb leuchten die Nadeln auch im beleuchtetem Zustand Rot.
Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen, bei Fragen fragt ruhig oder ihr wendet euch am besten gleich an TRON, der kennt sich damit 100%ig aus und verkauft übrigends auch die Nadeln.
Gruß,
Florian
Re: Tacho
Verfasst: 31. Jul 2011, 10:17
Ja das hilft uns bestimmt weiter.
Danke.
Jetzt nur noch eine Frage wegen dem Tacho wie bekommt man den Hersteller raus ohne den Tacho auszubauen?
Gruß Florian
Re: Tacho
Verfasst: 31. Jul 2011, 10:34
von potatodog
Über die Fahrzeugdiagnose im Feld "Bauteil"
