LED Rücklicht
LED Rücklicht
Hey ihr,
Bin grad dabei mein rücklicht umzurüsten auf LED. Soweit passt alles. Ein Problem brems und standlicht sind 2 lampen. Bei led hab ich allerdings nur ein anschluss. Meint ihr ich kann das brems und standlicht zusammen setzen und die in der standlichtleitung nen widerstand einbauen damit das etwas dunkler ist?
Hier nochmal klartext: hab eine led leiste mit 2 leitung plus und masse.
Am stecker hab ich drei leitungen plus fuer standlicht plus fuer bremslicht und masse.
Was koennt ihr mir nun vorschlagen?
Polo 6R GTI
Re: LED Rücklicht
hast du nen Foto?
waren das 2 lampen? und du willst da jetzt nur eine Led einsetzten?
Polo 9N3 United
Re: LED Rücklicht
also so wie ich das sehe hast du einmal W5W (W2,1x9,5d) als Standlicht
und die P21W (BA15s) als Bremslicht..
warum sollte dann eine 3 anschlüsse haben?
Polo 9N3 United
Re: LED Rücklicht
Der Stecker zur Rückleuchte hat 6 Anschlüsse.
1 Rückwärtsgang / Nebelschlussleuchte
2 Nicht belegt
3 Blinker
4 Bremslicht
5 Masse
6 Standlicht
Somit hab ich insgesamt 3 Leitungen für das Brems- und Standlicht (2x Plus, 1x Masse).
Wenn ich nun den LED-Träger einbauen möchte, muss ich das Brems- und Standlicht zusammenfügen. Da der LED-Träger nur Plus und Masse hat.
Hier ein Schaltplan wie es funktioniert:
Erklärung: Bei "Licht ein" brennt das Standlicht dauerhaft. Es kommen 12 V aus der Leitung. Durch den eingebauten Widerstand allerdings kommen aber nur 9 V bei den LEDs an (Sie sind gedimmt). Sofern ich nun die Bremse drücke, schließt das Schließerrelais den Arbeitsstromkreis (Überbrückungsleitung). Die 12V vom Standlicht gehen nun über die Überbrückungsleitung, und nicht über den Widerstand (Strom sucht sich immer den geringsten Widerstand, in diesem Fall die Überbrückungsleitung) und es kommen die vollen 12 V an den LEDs an. Somit leuchten sie heller, und das Bremslicht ist zu erkennen.
So stell ich mir das ganze vor, werde heute noch die Relais und Widerstände holen und dann kann ich ab morgen schon die originalen VW Golf 6 LED Rückleuchten drin haben *g*
2 Nicht belegt
3 Blinker
4 Bremslicht
5 Masse
6 Standlicht
Polo 6R GTI
Re: LED Rücklicht
Kann so klappen.
Re: LED Rücklicht
Ja denke ich auch.. Bin schon gespannt wie es aussehen wird. Heut abend wird der erste fertig sein vermutlich. Sofern Conrad alle Teile hat
Polo 6R GTI
Re: LED Rücklicht
Denke mal nicht, dass man die Zeitverzögerung sehen wird, aber beobachte das mal ganz genau...
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Re: LED Rücklicht
Nein Zeitverzögert wird es nicht sein.
Ich hab in der Berufsschule eine fast gleiche Schaltung gebaut (nur mit einer glühlampe, nicht mit LEDs) aber da sieht man keine Verzögerung
Ich bin immernoch am grübeln wie ich die Scheibe von der Heckleuchte am besten abmache.. Ich denk ich werd es mit einem gaaanz feinen Sägeblatt versuchen.. Jemand noch eine andere Idee die Scheibe von der Rückleuchte zu entfernen? =)
Polo 6R GTI
Re: LED Rücklicht
Musst du das abmachen um die LED zu verbauen?
Re: LED Rücklicht
Jop. Da ich das Innenleben komplett vom Golf 6 übernehmen. S. Bilder.
Nur das Innenleben
Das innenleben und drunter die Chromverzierung die mit rein kommt
Nur das Innenleben
Polo 6R GTI
Re: LED Rücklicht
Achso.
Vorab würd ich aber austetsten, ob das mit dem Widerstand so wie gedacht funktioniert.
Einfach mal den Widerstand vorschalten und 2-3 Std. in Betrieb nehmen.
Re: LED Rücklicht
Jop aber das funktioniert denk ich mal. Fahre jetzt erstmal den Widerstand holen und das Relais
Polo 6R GTI
Re: LED Rücklicht
Man muss lediglich darauf achten, dass der Widerstand die entsprechende Leistung aufnehmen/ abgeben kann.
Die 0815- Wald und Wiesen Widerstände leisten etwa 0,5W.
Re: LED Rücklicht
Und ich hatte gedacht die will da so ne LedLapme einbauen...
Aber sie will ja so ne komplette Platine verpflanzen....
dann ist das natürlich nötig mit dem Widerstand!!
Polo 9N3 United
Re: LED Rücklicht
Also erstmal bin ich ein Er
:D
SOo.. Hab die Schaltung gebaut, alles 2 Stunden getestet. Wird nur gaaaaaaanz leicht warm - also Perfekt
Jetzt hol ich noch eben Gewebeklebeband, mach das alles ordentlich und dann guck ich wie ich das ganze nun einbaue
Polo 6R GTI
hoffy
Re: LED Rücklicht
Bei Deinem Nicknamen liegt die Vermutung mit "Sie" nahe....
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Volkswagen Golf 4 1,9TDI AXR 74KW
