schaltplan
Verfasst: 3. Jan 2012, 15:51
von sagi
hey
fahre polo 6r gti , suche den schaltplan für die sicherungen weiß jemand wo der liegen soll
ich kann ihn nicht finden im sicherungs kasten
Re: schaltplan
Verfasst: 3. Jan 2012, 18:12
von Habi-NRW
Was fürn Schaltplan!?
Du meinst, welche Sicherung wofür ist??
Re: schaltplan
Verfasst: 3. Jan 2012, 18:39
von -KJ-
Re: schaltplan
Verfasst: 3. Jan 2012, 19:09
von sagi
ja genau wofür welche sicherung und so ist
danke aber das andere kann ich leider nicht auf machen oder downloaden
Re: schaltplan
Verfasst: 3. Jan 2012, 20:02
von -KJ-
Warum nicht? Die Link funktioniert, habe's gerade nochal versucht.
Einfach "Click here to start download from sendspace" klicken.
Re: schaltplan
Verfasst: 4. Jan 2012, 11:21
von sagi
ich kann es aber nicht auf machen habe einen alten rechner da kommt ein fehler beim auf machen
aber danke
brauch ihn aber trotzdem irgendwie :haha:
Re: schaltplan
Verfasst: 7. Jan 2013, 16:12
von golfspeedy
Hai
Ich auch nicht ;)
Sorry, the file you requested is not available.
Re: schaltplan
Verfasst: 8. Jan 2013, 12:52
von jabaza
probier mal den link http://goo.gl/rb2Xm da solltest du die infos bekommen :-)
sag mal bescheid obs geklappt hat
Re: schaltplan
Verfasst: 8. Jan 2013, 13:36
von golfspeedy
Hai
et läuft :-)
Re: schaltplan
Verfasst: 10. Jan 2013, 08:02
von 85GSX
Zwar sind hier eine Menge interessanter Informationen zu finden, der zur Verfügung gestellte Schaltplan gehört jedoch definitiv nicht zum Polo 6R!
Re: schaltplan
Verfasst: 10. Jan 2013, 08:34
von jabaza
welche datei meinst du genau?...es sollte eigentlich alles vom 6R sein aber ich bin über jede info von fehlern dankbar :-)
Re: schaltplan
Verfasst: 11. Jan 2013, 08:19
von 85GSX
Die letzten beiden Dateien "Stromlaufplan Innen Warnleuchten" und "Stromlaufplan" gehören nicht zum 6R. Erstens gibt es im 6R keinen 2.0l Motor. Zweitens gibt es im 6R keine Beifahrerspiegelabsenkung. Drittens passt die Sicherungsbelegung nicht, und viertens haben alle 6R ein Bordnetzsteuergrät mit zwei 73poligen Steckern. Im den o.g. Stromlaufplänen hat das BCM verschiedene Stecker mit 18, 16 und 5 Polen. Eventuell passen die Stromlaufpläne zum 9N!? Aber ansonsten sind viele Interessante Dokumente verlinkt, vielen Dank dafür!!!
