Tagfahrlicht und Rückleuchten zusammen leuchten lassen?
Verfasst: 1. Apr 2012, 21:11
von Q-Begg
Servus Leute,
Meine Frage: Gibt es eine Codierung, sodass bei eingeschalteter Zündung die Rückleuchten mit dem Tagfahrlicht leuchten?
MfG Q-Begg
Re: Tagfahrlicht und Rückleuchten zusammen leuchten lassen?
Verfasst: 2. Apr 2012, 01:03
von VWFreak
Bei den Xenonscheinwerfern könnte es evtl möglich sein, aber beim normalen Halogen mit dem Tagfahrlicht bei den Neblern wird es schwer bis nicht möglich sein.
Denn beim normalen Halogenpolo ist Lichttechnisch noch viel über mechanische Verkabelung und nicht schalten übers Steuergerät gelöst.
Das Rücklicht kann man zwar meines wissens dort codieren, dass es immer eingeht sobald Zündung ein ist, das Problem ist aber, das Standlicht ist da mit reingeklemmt, also sprich das Standlicht ist dann auch immer an.
Und ob das sein darf (Standlicht + Tagfahrlicht) weiß ich nicht. Eine andere Möglichkeit außer dann eben verkabelungstechnisch basteln ist zumindest mir nicht bekannt.
