Climatronic - nach 5min erst Kälte ??
Verfasst: 20. Aug 2012, 10:39
Hallo Leute
Aus gegebenem Anlaß(Außentemperaturen) hab ich mal eine Frage zur Climatronic, welche in meinem Polo verbaut ist.
Ist es normal wenn ich Morgens losfahre und die Clima anmache das diese erst nach ca.5Min anfängt Kalte Luft zu liefern?? Sie stand die ganze Zeit auf AC und low. Da kam nur feuchte Außenluft. Dann nach ca. 5 min plötzlich erst kalte Luft.
Bei dem POLO 6R Firmenwagen meiner Kollegen mit manueller Clima kommt immer nach ca.20-30sekunden die erste Kalte Luft. So kenne ich es auch aus meinem Golf4 und Polo 9N.
Wenn sie erst einmal läuft reagiert sie so wie sie soll. Innerhalb von sekunden.
Hoffe auf sachdienliche Hinweise damit ich beim
VW´ler was in der Hand habe.
Mirco
Mirco
