BNSG falsch codiert - wie den Fehler finden?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 12. Okt 2012, 11:50
Hallo zusammen,
mit meinen Nachrüstungen funktioniert alles soweit, allerdings bekomme ich einen Fehlerspeichereintrag nicht weg.
Und zwar im BNSG, siehe hier:
Freitag,12,Oktober,2012,10:48:49:52724
VCDS Version: MFT 11.11.4
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\7H0-937-08x-09.clb
Steuergerät-Teilenummer: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil und/oder Version: BCM T5GP Li4 H50 0251
Codierung: 3CB82BB828E10600913808916C2B8FC05A80672F60051041200000010000
Betriebsnummer: WSC 12469 483 00190
VCID: 397F19B2B09466D0269
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 29334 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2001.14.25
Zeit: 16:37:19
Ich vermute, dass das beim Versuch, die DWA zu codieren passiert ist.
Ich habe jetzt zwar alles rausgeschmissen, was mit der DWA zu tun hat, aber hilft nichts.
Leider rückt meine VW-Werkstatt auch nicht die Originalcodierung raus.
Wer kann mir helfen?
Viele Grüße
Flo
Dieselaktivist
Re: BNSG falsch codiert - wie den Fehler finden?
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 13. Okt 2012, 16:49
Ich habe hier eine Originalcodierung für das BNStg:
A0B2793A0E612403932888716E2B8FD5C290660F60855841300003000000
Ist direkt fürs 7H0937089F Version T5GP Li4 H50 0251
Stammt allerdings von einem 7E VW Transporter T5.2 Baujahr 2012. Du kannst ja mal testen wie LCode die bei Dir interpretiert und was das Stg. dazu sagt! Unterscheidet sich eben von Deiner erheblich, klar.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Okt 2012, 18:16
Danke, ich teste das mal!
9N-Andre
Ungelesener Beitragvon 9N-Andre » 14. Okt 2012, 16:41
Hallo!!!
Jede VW-Werkstatt kann Dir die orginale Codieung wieder aufspielen wenn Du das möchtest!!
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 14. Okt 2012, 17:03
Dann sollen die das bei der Inspektion mal machen, dann kann ich mir die mal speichern und versuchen das neu zu codieren. Ich finde den Wurm absolut nicht.
Ich probiere morgen mal die Codierung von Deus, mal schauen was VCDS da auswirft.
Gruß Flo
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 14. Okt 2012, 18:31
So einen Mist bin ich von dir nicht gewohnt....
Nehm die Codierung vom Juli und codier die Nachrüstungen, die du danach durchgeführt hast hinzu....
3CB82BBF08A10000013008916C2B0FD05A80672F60051041200000010000
verstorben am: 26.03.2016 :(
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 14. Okt 2012, 18:51
So, ich habe einmal die Codierung vom Deus ausprobiert, da hagelte es mehrere Fehler.
Auch mit der alten Codierung aus dem Polo kommt der Fehler - sowohl ohne die Codierung der Nachrüstungen als auch mit Codierung der Nachrüstungen.
Es sind noch diverse Steuergeräte wie z. B. Türsteuergeräte, MFL und DWA-Teile aufgelistet - dort lässt auch VCDS eine Codierung zu. Allerdings sind da keine Labeldateien vorhanden, möglicherweise liegt hier der Fehler?
Gruß Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 14. Okt 2012, 18:54
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: MFT\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H50 0251
Revision: BS050001 Seriennummer: 0465 201110059
Codierung: 3CB82BBF28A10000013808916C2B8FD05A80672F60051041200000010000
Betriebsnr.: WSC 12469 483 00190
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 200711 05 54 0403
Codierung: 03302D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 008 1611
Codierung: 18BC30
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
Bauteil: J387__TSG_BT 008 1611
Codierung: 08BC30
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K8 951 171 A
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0103
Codierung: 000000
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Subsystem 6 - Teilenummer: 1K8 951 171 A
Codierung: 000000
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C
Bauteil: E221__MFL-TAS H31 0033
Codierung: 820000
Subsystem 8 - Teilenummer SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
Bauteil: J388__TSG_HL 008 1611
Codierung: 08BC32
Subsystem 9 - Teilenummer SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Bauteil: J389__TSG_HR 008 1611
Codierung: 08BC32
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 29430 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2001.14.26
Zeit: 13:28:10
EDIT: Habe jetzt mal die Sicherung der DWA gezogen und die DWA-Codierungen raus bzw. den Code von potatodog eingetragen, bringt aber leider gar nichts.
Heute geht der Polo eh zum Service, da werde ich das kurz ansprechen... Wenn da keine stundenlange Suchaktion draus wird, sollen die das fertig machen...
Gruß Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Okt 2012, 07:39
Haben noch einen Nachtrag eingefügt, vielleicht hilft er weiter...
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 15. Okt 2012, 11:30
Ist mir klar daß das ne Russenlösung ist, aber passieren kann dabei nichts.
Was anderes - sind die DWA-Sensoren eventl. selbst codierbar? Dort steht die Codierung nämlich auf 0. Und muss man vielleicht die DWA auch im Komfortsteuergerät codieren?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Okt 2012, 12:58
Komfortsteuergerät ist im BNSG integriert.
Leider habe ich im Internet keine Codierungen zur DWA am 6R gefunden.
Vielleicht mag mir die ja einer zur Verfügung stellen, der die werksseitig verbaut hat.
Gruß Flo
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 15. Okt 2012, 13:02
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Okt 2012, 13:23
Danke für die Seite, Deus.
Ich habe nachgeschaut, die Subsysteme der DWA sind alle mit "000000" codiert.
Alle anderen Sachen kann ich mit LCode ohne Labelfile auf die Schnelle nicht nachvollziehen.
Ich bin gespannt was VW heute dazu sagt. Evtl. sieht ja deren Tester etwas, was ich mit VCDS nicht sehe...
Gruß Flo
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 15. Okt 2012, 13:29
Interpretiert Dein Labelfile Deine Codierung denn komplett? Du hast also aktuell keine Codierung bei der der Fehler nicht erscheint? Auch bei der alten Standard-Codierung?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Okt 2012, 14:13
Ich habe meine alte Standard-Codierung, die ich ab Werk hatte, aus Dummheit und Nachlässigkeit einfach nirgendwo gespeichert.
Ich meine dass die Codierung nicht komplett interpretiert wird, da es unbeschriftete Checkboxen gibt.
Eine alte Codierung aus dem Juli (mit der es meines Wissens nach keinen Fehler gab, weil ich ein leeres Fehlerspeicherprotokoll gespeichert hab, wo nur die Steuergeräte aufgeführt waren) tut es leider auch nicht.
Gruß Flo
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 15. Okt 2012, 15:03
Sind die unbeschrifteten checkboxen teilweise angekreuzt?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Okt 2012, 15:17
Nö. Ich habe die auch nur im LCode ohne Labeldatei gesehen, im VCDS werden die Checkboxen dann irgendwann einfach elimiert und sind nicht mehr zu sehen.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Okt 2012, 14:11
Sooo... kurzer Zwischenstand. Das Auto wurde jetzt online codiert und somit wurden scheinbar alle Nachrüstungen rausgeschmissen. Der Fehler ist jedoch weg.
Jetzt haben Sie nach und nach das Zeug wieder reincodiert, aber er meint das mit der "DWA funktioniert so nicht", was auch immer er da jetzt genau meint.
Mehr kann ich später berichten, wenn ich das Auto wieder habe und VCDS dran hatte...
Gruß Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Okt 2012, 18:12
So, ich hab das Auto wieder von VW, die finden den Fehler auch nicht, auch ausgehend von der Originalcodierung bringen die das nicht hin.
Fehler ist natürlich immer noch im Steuergerät und jede Menge weitere Fehler, die durch falsche Codierungen enstanden sind
Somit bin ich auf dem gleichen Stand wie ganz oben...
Was bleibt mir jetzt noch zu tun?
Ich bin ratlos, will aber dass alles 100% funktioniert, ich will mich aber nicht mit der Fehlermeldung anfreunden, denn ich wüsste nicht was falsch codiert sein sollte...
Gruß Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Okt 2012, 07:21
VW meinte, dass das BNSG vielleicht die Alarmanlage nicht zulässt und evtl. ein anderes reinmuss. Wenn ich aber meine Ausstattung betrachte, glaub ich nicht, dass sich das BNSG ausgerechnet noch gegen die Alarmanlage wehren würde... Sollte doch eines der höherwertigen Steuergeräte sein, das hier verbaut ist...
Als ich gestern nochmal die Sicherung der DWA gezogen habe (SB44), fiel mir auf dass die Sirene und die Ultraschallsensoren trotzdem noch in der Diagnose zu sehen waren. Ist das normal so oder stimmt da was nicht?
Gruß Flo
