batterie leer wen farzeug 2 tagen nicht gefaren wird vw
VwBc
Ungelesener Beitragvon VwBc » 21. Feb 2014, 19:41
hallo ich habe vor einige Zeit mein farzeug bij vw abgelieferd für die Überprüfung, warum der Akku immer leer ist, wenn zwei Tagen das farzeug nicht gefahren wird.
Es war nichts Ungewöhnliches zu finden
Ok, ich habe dan selbst ein neue batterie gekauft, ein die mehr Startkraft hatte.
Ich hatte gehofft, dass das Problem gelöst wurde, ein 2 Monate hatte ich keine Probleme, das Auto war 10 Tage im Essen Motor Show, nachdem sprung das Auto sofort an.
Aber leider ist den batterie wieder leer.
Gibt es jemanden mit dem gleichen Problem ?
audio verstarker mit woofer und airride wurde schon getrennt , so das ist nicht das Problem.
- Dynamo-Stück ,Die getaway von radio ?, zicherung ?, oder ein sensor, ich weiß nicht :-/
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Blackmagic-SC
Re: batterie leer wen farzeug 2 tagen nicht gefaren wird vw
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 8. Mär 2014, 07:51
ich hatte ein ähnliches problem mal mit meinem Ibiza 6J.. (is ja baugleich mit dem 6R)..
bei mir hatte sich das Bordnetzsteuergerät aufgehängt und ist dadurch nicht mehr "eingeschlafen", wenn man den wagen abgeschlossen hatte..
Batterie mal über nacht abklemmen und dann nochmal schauen.. ;-)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
justlohmi
Ungelesener Beitragvon justlohmi » 8. Mär 2014, 09:14
Ich hatte mal ne defekte Fiscon im 6R. Kriechstrom.
VwBc
Ungelesener Beitragvon VwBc » 8. Mär 2014, 16:23
also ich habe einige Fehlermeldungen mit vcds hex draus bekomen
aber ich habe nog immer ein Fehlermeldung
VCDS -- Windows Gebaseerde VAG/VAS Emulator
VCDS Versie: 12.12.0.0
Data versie: 20130910
Adres 08: Airco/Verwarming Labels: 6R0-907-044.clb
Regelapparaat Onderdeelnummer: 6R0 907 044 B HW: 6R0 907 044 B
Component en/of Versie: Climatronic H08 0305
Software Codering:
Dealer Code:
VCID: 326D7FB16D6F4D8E527-8067
1 Fout Gevonden:
00706 - Relais koelluchtventilator stand 2 (J513)
009 - Open of Korgesloten aan Massa
Bevries Frame:
Fout Status: 01101001
Fout Prioriteit: 3
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 23
Kilometrage: 25799 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2038.14.08
Tijd: 15:17:42
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 8. Mär 2014, 16:55
Der Fehler kam ja bisher nur ein einziges mal vor.
Wenn du den Autoscan in Deutsch durchführen könntest, könnte man dir besser helfen ;)
Aber scheint ein Kurzschluss auf Masse zu sein im Climatronic Relais.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
VwBc
Ungelesener Beitragvon VwBc » 8. Mär 2014, 23:10
mal in translator schnel
Code: Alles auswählen
VCDS - Windows-Based VAG / VAS-Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Datenversion: 20130910 Adresse 08: Klimaanlage / Heizung Labels: 6R0-907-044.clb Steuermodul Artikelnummer: 6R0 907 044 B HW: 6R0 907 044 B Komponenten-und / oder Version: Climatronic H08 0305 Software-Codierung: Händler-Code: VCID: 326D7FB16D6F4D8E527-8067 1 Fehler gefunden: 00706 - Relais Lüfter Position 2 (J513) 009 - Öffnen oder Korgesloten zur Messe Freeze Frame: Fehlerstatus : 01101001 Fehlerpriorität : 3 Fehlerhäufigkeit : 1 Zähler zurücksetzen: 23 Kilometerstand: 25.799 km Zeitanzeige: 0 Datum: 14/08/2038 Zeit: 15.17.42
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 11. Mär 2014, 11:07
Da stehts ja schon.. Relais für deinen Lüfter (der vorne am Kühler), hat einen Kurzschluss nach Masse...
Gruß Daniel
