hallo ich habe vor einige Zeit mein farzeug bij vw abgelieferd für die Überprüfung, warum der Akku immer leer ist, wenn zwei Tagen das farzeug nicht gefahren wird.
Es war nichts Ungewöhnliches zu finden
Ok, ich habe dan selbst ein neue batterie gekauft, ein die mehr Startkraft hatte.
Ich hatte gehofft, dass das Problem gelöst wurde, ein 2 Monate hatte ich keine Probleme, das Auto war 10 Tage im Essen Motor Show, nachdem sprung das Auto sofort an.
Aber leider ist den batterie wieder leer.
Gibt es jemanden mit dem gleichen Problem ?
audio verstarker mit woofer und airride wurde schon getrennt , so das ist nicht das Problem.
- Dynamo-Stück ,Die getaway von radio ?, zicherung ?, oder ein sensor, ich weiß nicht :-/
batterie leer wen farzeug 2 tagen nicht gefaren wird vw
Blackmagic-SC
Re: batterie leer wen farzeug 2 tagen nicht gefaren wird vw
ich hatte ein ähnliches problem mal mit meinem Ibiza 6J.. (is ja baugleich mit dem 6R)..
bei mir hatte sich das Bordnetzsteuergerät aufgehängt und ist dadurch nicht mehr "eingeschlafen", wenn man den wagen abgeschlossen hatte..
Batterie mal über nacht abklemmen und dann nochmal schauen..
Ich hatte mal ne defekte Fiscon im 6R. Kriechstrom.
VwBc
Themenersteller - Beiträge: 416
also ich habe einige Fehlermeldungen mit vcds hex draus bekomen
aber ich habe nog immer ein Fehlermeldung
VCDS -- Windows Gebaseerde VAG/VAS Emulator
VCDS Versie: 12.12.0.0
Data versie: 20130910
Adres 08: Airco/Verwarming Labels: 6R0-907-044.clb
Regelapparaat Onderdeelnummer: 6R0 907 044 B HW: 6R0 907 044 B
Component en/of Versie: Climatronic H08 0305
Software Codering:
Dealer Code:
VCID: 326D7FB16D6F4D8E527-8067
1 Fout Gevonden:
00706 - Relais koelluchtventilator stand 2 (J513)
009 - Open of Korgesloten aan Massa
Bevries Frame:
Fout Status: 01101001
Fout Prioriteit: 3
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 23
Kilometrage: 25799 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2038.14.08
Tijd: 15:17:42
Polo 6R Highline
Meyblaubaer
Der Fehler kam ja bisher nur ein einziges mal vor.
Wenn du den Autoscan in Deutsch durchführen könntest, könnte man dir besser helfen
Aber scheint ein Kurzschluss auf Masse zu sein im Climatronic Relais.
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
VwBc
mal in translator schnelDer Fehler kam ja bisher nur ein einziges mal vor.
Code: Alles auswählen
VCDS - Windows-Based VAG / VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenversion: 20130910
Adresse 08: Klimaanlage / Heizung Labels: 6R0-907-044.clb
Steuermodul Artikelnummer: 6R0 907 044 B HW: 6R0 907 044 B
Komponenten-und / oder Version: Climatronic H08 0305
Software-Codierung:
Händler-Code:
1 Fehler gefunden:
00706 - Relais Lüfter Position 2 (J513)
009 - Öffnen oder Korgesloten zur Messe
Freeze Frame:
Fehlerstatus : 01101001
Fehlerpriorität : 3
Fehlerhäufigkeit : 1
Zähler zurücksetzen: 23
Kilometerstand: 25.799 km
Zeitanzeige: 0
Datum: 14/08/2038
Zeit: 15.17.42
Polo 6R Highline
Blackmagic-SC
Da stehts ja schon.. Relais für deinen Lüfter (der vorne am Kühler), hat einen Kurzschluss nach Masse...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
