Lautsprecher hinten nachrüsten
Verfasst: 5. Sep 2009, 07:42
von smilebrain
ich habe das RCD 210. Bedeutet: ich habe nur vorn Lautsprecher verbaut.
Liegen hinten denn schon Kabel vorinstalliert????
Werde später wahrscheinlich auch mal richtung Zenec gehen oder so...
Gruß Mario
Re: Lautsprecher hinten nachrüsten
Verfasst: 5. Sep 2009, 07:47
von Nawrocki
Nein,nach hinten sind keine Kabel verlegt :flop: Musste alles nachrüsten
Verfasst: 5. Sep 2009, 09:49
von AndreasBlue
Du mußt Lautsprecherkabel vom Radio bis zu den Lautsprechern verlegen.
Ich würde an deiner Stelle mit ein gutes Front System kaufen das vorne einbauen und hinten die Originalen von Vorne.
Hab bei mir das auch so umgebaut und es hört sich super an.
Verfasst: 5. Sep 2009, 14:42
von CarHifi-Store B
Dazu kommt, das das Radio auf die Hinteren Lautsprecherausgänge sehr wahrscheinlich gar keinen Saft gibt, das müßte erst programmiert werden. ;)
Verfasst: 5. Sep 2009, 21:48
von AndreasBlue
Bei mir hat er sich angelernt!!!
Aber zur Sicherheit hab ich es umprogrammieren lassen :haha:
Verfasst: 6. Sep 2009, 07:27
von smilebrain
Super... alles gute Ideen.
Ich werd mir dann wahrscheinlich erst ein gutes Frontsystem kaufen und die vorderen Lautsprecher hinten einbauen.
In einem Jahr gibts bestimmt auch ein doppelDin Radio welches dem Design vom aktuellen entspricht. Erst müssen ma Felgen her
:haha:
Aber hat das RCD 210 überhaupt so viele Anschlüsse???
Verfasst: 25. Feb 2011, 08:39
von Wö(h)ds_Frau
*thread-aus-der-Versenkung-hol*
Habe mir bei der Bestellung damals das RCD210 genommen weil ich wusste das sowieso ein anderer Radio reinkommt. Jetzt ist der Alpine CDE-R9882Rsi drinnen.
Nur möchte ich jetzt in den hinteren Türe die Lautsprecher nachrüsten bzw auch die Lautsprecher in den vorderen Türen gegen welche von Kicker tauschen.
Hat das jetzt schon jemand gemacht? Bzw. was is es für ein Aufwand
Danke schon mal für die Hilfe
LG Stephi
Verfasst: 25. Feb 2011, 10:15
von CarHifi-Store B
Achte bitte bei den Lautsprechern die du verbauen willst auf die Einbautiefe das ist im Polo nicht ganz unproblematisch.
MFG
