Hifi Ausstattung Polo 6r
Verfasst: 9. Apr 2010, 18:43
von blackandwhite
ich würde meinen Polo gerne mit dem günstigen RCD 210 bestellen und dann auf ein Pioneer mit 6 Boxen und einem Aktivsub aufrüsten.
Was für Adapter sind nötig, funktioniert die PDC noch und sind die Halter für die hinteren Boxen vorhanden und das offene Gitter (3 Türer).
Gruß Chris
Re: Hifi Ausstattung Polo 6r
Verfasst: 9. Apr 2010, 23:20
von micha86xxx
im 210 gibt es keine PDCanzeige.
Verfasst: 11. Apr 2010, 12:41
von iLLc
Du brauchst zum einen eine Radioblende, damit dein Radio über haupt in den Polo passt. Dabei sind dann entsprechende Adapter für die Kabel dabei. Bei ebay gibts das für ca. 30eur.
Dann bräuchtest du noch Adapterringe für die Lautsprecher. Keine Ahnung, was die kosten, ich habe sie mir aus Holz selbstgebastelt.
Verfasst: 27. Apr 2010, 10:54
von CarHifi-Store B
Cool beim Polo 6R ne Blende und alle Adapter für 30,- Euro.
Ne schöne Blende für nen Doppel-DIN kostet 65,- Euro, dann sieht die Optik auch wieder original aus, hier mal ein Bild aus einem Golf 6:
http://www.vw-upgrade.de/de/Doppel-Din- ... Volkswagen
Und ein passender Adapter der auch den CanBus passend steuert kostet 119,00 Euro.
http://www.vw-upgrade.de/de/Polo-6R/Canbus-LFB-Adapter
Was die Adapterringe angeht, so kann man sich die sparen wenn man z.B. ein zpeziell für den Polo 6R entwickeltes Upgrade System nimmt.
http://www.vw-upgrade.de/de/Polo-6R-Upg ... -Plug-Play
alternativ kann man natürlich auch mit MPX Ringen arbeiten. Man muß beim Polo aber auf die Einbautiefe des Lautsprechers achten, da sonst der Fensterheber im Weg ist, und wählt man die Ringe zu stark, stößt der Lautsprecher an der Türverkleidung an.
Gruß Dirk
Verfasst: 27. Apr 2010, 18:17
von iLLc
Also hier gibts eine Doppel-Din-Blende für ca 35eur inklusive Versand. Dabei sind alle Adapter, die gebraucht werden um das Radio anzuschließen.
http://cgi.ebay.de/VW-Polo-6R-ab-09-Dop ... 519211bd07
Diese Ringe anzufertigen ist nicht besonders schwierig. Meine Lautsprecher haben eine Einbautiefe von 65mm und es war eig hinten und vorne noch genug Platz. Somit kann man dann die Lautsprecher einbauen, die man favorisiert oder noch rumliegen hat. Und man spart sich die überteuerten Speziellen. :-P
iLLc
Verfasst: 27. Apr 2010, 21:38
von Andreas_W
Is aber nicht unbedingt notwendig!! Es wird so und so nix in der MFA angezeigt!
Hab nur nen normalen ISO Adapter gebraucht und funzt auch perfekt!
