				Vordere Lautsprecher funktionieren bei Kälte nicht
				Verfasst: 28. Nov 2013, 08:04
				von wuzzi02
				Hallo an alle,
ich bin neu hier und hab zu meinem Problem leider keinen passenden Eintrag gefunden.
Und zwar hab ich folgendes Problem:
Ich hab seit vergangenen Sommer Woofer, Hochtöner und neue vordere Lautsprecher in meinem Polo9n.
Als ich heute in der Früh zur Arbeit fuhr, ist mir aufgefallen, dass die vorderen Lautsprecher nicht mehr funktionieren, Woofer und Hochtöner jedoch schon.
Es war diese Nacht ziemlich kalt und gestern Abend funktionierten die noch ganz normal.
Kann es sein, dass die Lautsprecher durch die Kälte nicht mehr funktionieren, durch einen Kabelbruch oder sonstiges?
Würd mich freun wenn mir jemand von euch hilft, da ich wirklich verzweifelt bin und keine andere Erklärung dafür finde!
Danke im Voraus und einen schönen Tag
				Re: Vordere Lautsprecher funktionieren bei Kälte nicht
				Verfasst: 28. Nov 2013, 10:04
				von CarHifi-Store B
was für Lautsprecher sind denn verbaut? Welches Bj. ist dein Polo?
Ab und an kann es sein das die Dichtungen nicht mehr ganz fit sind, dann kommt feuchtigkeit in die Türen und auch an die Lautsprecher und mit Pech frieren sie fest. Sie sollten wieder funktionieren wenn das Auto komplett warm ist. Bis dahin sollte man das Radio aus lassen.
MFG
				Verfasst: 28. Nov 2013, 10:21
				von wuzzi02
was für Lautsprecher verbaut sind, weiß ich leider nicht, das hat ein Bekannter von einem Autoclub in Slowenien gemacht
Mein Polo ist BJ 2003
Ich hab es heute extra am Parkplatz in die Sonne gestellt, damit wieder alles taut was vielleicht gefroren ist...
Also wenn ich länger mit dem Auto fahr, werden die auch wieder warm und funktionieren, oder wie?!
Radio auslassen mag ich gar nicht hören...
Danke u. LG
				Verfasst: 28. Nov 2013, 12:36
				von SandraLotte
				Wirst du aber müssen. Falls Sie wirklich fest gefroren sind. Auch möglich das nen Kabelschuh irgendwo Wasser gezogen hat. Bau mal die Türpappe weg und schau nach. Vielleicht hat auch der Verstärker Einen Weg. Was hast du für einen verbaut? Sicherung geprüft?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
				Verfasst: 28. Nov 2013, 12:48
				von wuzzi02
				Ich muss leider zugeben, ich hab keine Ahnung was die verbaut haben, das war ein Geburtstagsgeschenk, aber ich werd nach der Arbeit mal alles abchecken und euch Bescheid geben.
Türpappe werd ich morgen mal wegnehmen und nachsehn.
Danke vorerst für die Hilfe und euch noch einen schönen Tag
				Verfasst: 28. Nov 2013, 13:22
				von wuzzi02
				Hab gerade ein Foto am Handy gefunden...
Renegade Woofer und Verstärker
Die Sicherung hab ich noch nicht geprüft, werd ich aber sobald ich zu Hause bin.
				Verfasst: 29. Nov 2013, 07:25
				von wuzzi02
				Guten Morgen
Als ich gestern nach der Arbeit heim gefahren bin, funktionierten die Lautsprecher wieder ohne Probleme, obwohl mein Auto nur ca. den halben Tag in der "Sonne" stand.
Ich werd heut mal nach den Lautsprechern schaun.
Hab ihr noch ein paar Tipps auf was ich achten muss?
Danke u. LG
				Verfasst: 29. Nov 2013, 09:51
				von SandraLotte
				Alle Anschlüsse auf Wasser und Korrosion kontrollieren. Die Lautsprecher auch mal ausbauen und diese direkt angucken.
Die Sicherung kann es ja nicht sein. An deinem Amp hängt ja augenscheinlich nur der Subwoofer dran und dein Fs läuft über das Radio.
				Verfasst: 29. Nov 2013, 09:59
				von wuzzi02
				Ok gut, wird gemacht, danke!
Ja genau so ist es.
Dann werd ich mir heut mal alles genau ansehn.
Danke für deine hilfe!
				Verfasst: 2. Dez 2013, 08:20
				von wuzzi02
				Hallöchen
Hab mir am Freitag nun die Lautsprecher angesehen, es war Feuchtigkeit dabei
Ich vermute daher, wenn das Auto nass ist und ich die Fenster runterlasse, dass die Nässe dazukommt.
Werde nun einen Korpus bauen, damit das nicht mehr vorkommt.
Hab auch vermutlich beim Einbau der Türpappe ein Kabel gezogen, da plötzlich der linke Lautsprecher nicht mehr funktioniert, was er zuvor aber hat.
Danke nochmal für eure Hilfe!
