				Rcd 200 Lautsprecherkabel durchgeschnitten
				Verfasst: 10. Okt 2017, 20:08
				von ToAb
				Hallo, ich hatte heute vor ein neues Radio einzubauen und habe dann in einem Moment in dem ich nicht nachgedacht habe die Kabel für die Lautsprecher durchgeschnitten.
Wie bekomme ich diese jetzt am leichtesten wieder zusammen oder gibt es andere einfache Möglichkeiten, z.b neuen Adapter oder ähnliches kaufen?
				Re: Rcd 200 Lautsprecherkabel durchgeschnitten
				Verfasst: 10. Okt 2017, 20:17
				von diemelbecker2.0
				Löten (ich weiß viele sind dagegen) oder Quetschverbinder. Das ist doch schnell wieder repariert:)
				Verfasst: 10. Okt 2017, 20:20
				von ToAb
				Vielen Dank. Ich werde es dann wohl eher mit quetschverbindern probieren
 Hoffe,dass das möglich ist, denn ich habe die Kabel ziemlich nah am Adapter angeschnitten...
				Verfasst: 10. Okt 2017, 20:24
				von diemelbecker2.0
				Ah ok, das könnte heikel werden. Wenn das nichts wird kannst du dir auch die passende Kontakte besorgen und auf die abgeschnitten Kabel crimpen.
Diese dann in den Quadlock-Stecker einstecken, sobald die Kabelrest raus sind.
				Verfasst: 10. Okt 2017, 20:34
				von ToAb
				Würde das auch mit einer lüsterklemme funktionieren?
Und wo finde ich die passenden Kontakte?
				Re: RE: Rcd 200 Lautsprecherkabel durchgeschnitten
				Verfasst: 10. Okt 2017, 21:00
				von diemelbecker2.0
Das wäre so ziemlich die letze Art, wie ich die Kabel verbinden würde.
Findet man im Netz, bei den großen bekannten Händlern.
				Verfasst: 10. Okt 2017, 21:12
				von ToAb
				Meinen Sie solche?
				Verfasst: 10. Okt 2017, 22:02
				von diemelbecker2.0
				Genau, die sollten passen.
				Verfasst: 10. Okt 2017, 22:14
				von ToAb
				Nochmal vielen Dank für die schnelle und vor allem sehr hilfreiche Antwort.
				Verfasst: 12. Okt 2017, 11:34
				von RollinCrew
				Dazu sollte man erwähnen, dass es evtl. schwierig werden könnte, die alten Pins aus dem Quadlockstecker zu lösen. Dafür gibt es für kleines Geld zur Not auch Werkzeug bei eBay.
				Verfasst: 12. Okt 2017, 12:18
				von ToAb
				Ja das habe ich schon feststellen müssen.
  Wie heißt dieses Werzeug denn?
				Verfasst: 12. Okt 2017, 12:49
				von RollinCrew
				"Entriegelungswerkzeug ISO Pins" oder so ähnlich. z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/Entriegelungswer ... Sw8HBZNYCV
Kannst dir aber auch probieren selbst was zu basteln. Oder mit vorsichtiger Gewalt dran ziehen - kann auch klappen
