Radiocode RCD 200
edgartyp
Radiocode RCD 200
Ungelesener Beitragvon edgartyp » 8. Jan 2021, 11:34
Habe 2x einen falschen Code beim Radio RCD 200 eingegeben.
Danach war die Anzeige im Display " 2 SAFE " und nichts ging mehr.
Habe das Radio über Nacht abgeklemmt, allerdings ohne Erfolg.
Was kann ich tun ??
4Snake
Radiocode RCD 200
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 8. Jan 2021, 12:51
Den Code bekommst du nur über VW und auch dann nur wenn das Radio aus dem Fahrzeug stammt, da muß der Händler den Code von VW anfordern, geht nur unter Vorlage des Fahrzeugscheins sonst rückt VW den nicht raus. Zuviele gestohlene Radios im Umlauf, daher hat VW das quasi als Sicherheitssperre eingerichtet. Hast du das Radio nachträglich verbaut oder ist es das was ab Werk verbaut war? Wenn es ab Werk drin war, dann kannst du den Code bekommen, wenn nicht sieht es schlecht aus!
1% expect no mercy!
f4nta
Radiocode RCD 200
Ungelesener Beitragvon f4nta » 11. Feb 2021, 10:58
Hatte ein ähnliches Problem, musste aber nur bei "Safe" den 4-Stelligen Code eingeben, den ich nicht hatte.
Bin dann bei eBay fündig geworden. Musst nur das Radio ausbauen, und dem jeweiligen Händler die Seriennummer schicken und dann bekommst du den Code zugeschickt.
Wie das bei "Safe 2" aussieht musst du bei den jeweiligen Händler erfragen, sollte aber auch funktionieren.
