Welche Reifen?
Fladder
Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon Fladder » 21. Aug 2009, 02:23
Kann man wenn man 16" kaufen will auch die 205/45 R16 auf den neuen Polo draufmachen oder muss ich wirklich die teuren 215/45 R16 nehmen?
gruß
seit 01.02.10 Polo V 1,2 TSI, Highline, candy-weiß, RNS510, Tagfahrlicht, Licht und Sichtpaket, Diebstahlwarnanlage, Tempomat, abgedunkelte Schreiben, Entfall der Embleme......
Passat CC 2.0 TDI DSG, mocca-anthrazit perleeffekt, Klimasitze, MFA Premium, Lane Assistent, Xenon-Scheinwerfer, NSW, getönte Scheiben, DWA Plus, Dekoreinlagen Aluminum gebürstet, MFL usw. .....;)
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Aug 2009, 08:20
Sofern der 205/45 im Gutachten zu dazugehörigen Felge steht kannst du sie montieren. und musst natürlich typisieren.
hab schon einige anbieter gesehen die im gutachten für den 6r die 205/45 eingetragen haben bzw bei 17 zoll auch 205/40.
lg
Fladder
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon Fladder » 21. Aug 2009, 13:13
will mir die original 16" GTI-Felgen vom 9N3 für den 6R holen
sashpolo
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon sashpolo » 25. Aug 2009, 16:49
also ich werde mir felgen von OZ holen 215/40 R 17 wahrscheinlich die superturismo GT in silber :top:
fgj111
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 25. Aug 2009, 17:17
Hallo
also ich fahr 195/45 R16 auf OZ Ultraleggera in Verbindung mit einem Koni Gewindefahrwerk
Also ich muss sagen, die Bereifung für meine 66 kw ist völlig ausreichend.
Schaffe damit in einer nach aushängenden Kurve (46.927776,15.837121 für Eingabe in google.maps od. bing.maps) bergauf über hundert ohne Probleme - allerdings ohne Probs
nur in Kombi mit den Hankook S1 Evo, die Pirelli P Zero Nero geben da schon ein wenig Ton wieder.
Also meiner Meinung nach: bei diesen Treibstoffpreisen wirklich schauen was Sinn macht
ich hab meine 195 er Problemlos eingetragen bekommen
Tappi
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon Tappi » 28. Aug 2009, 11:17
die 195/45/16 bekommt man auf dem 6R wohl nicht eingetragen weil er ab Werk schon einen größeren Abrollumfang wie der 9N hat.
fgj111
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 28. Aug 2009, 20:12
na dann mal hier vergleichen:
http://www.jennyxxx.de/index.htm
spuckt dann wohl was passendes aus
Tappi
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon Tappi » 28. Aug 2009, 21:16
Es gibt bessere Rechner die gleich die Abweichung in % anzeigen und auch die zul.Grenzwerte
Differenz zum Original-Rad: -3,01 %
Der Richtwert bei der Abweichung von der Seriengröße liegt bei - 1,5% bis +1,5%, da ansonsten Fehlfunktionen im Bereich der Regelsysteme (z.b. ABS, ASC, DSC, DTC) möglich sind. Eine Abweichung über 2% erfordert eine Tachoangleichung.
Was willst du da vergleichen? 3% liegen weit aus dem Bereich des möglichen
smithy
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Aug 2009, 21:22
Welche wären denn die besseren Rechner?
MFG
Tappi
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon Tappi » 28. Aug 2009, 21:33
MFG
andere Werte kommen da logischer Weise auch nicht heraus :|
Es bleibt auch noch zu prüfen auf welchen 6R Modellen die 195/45/16 gefahren werden können
Die Tragfähigkeit ist sehr eingeschränkt...
fgj111
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 29. Aug 2009, 15:03
MFG
ja, bitte mach einen anderen Vorschlag "Tappi"
weiters steht die Abweichung auch in Prozent (siehe ganz unten rechts [Abweichung Abrohlumfang])
also mein Reifen hat eine 84er Tragfähigkeitszahl, was für eine max. Belastung von 500 kg pro Reifen spricht, da glaub ich nicht das der neue 6R Polo eine max. zulässige höhere Achslast als 1000 kg pro Achse aufweist
weiters ist der Rechner für den Vergleich zweier Dimensionen gedacht
und nicht nur speziell auf die 195/45 R16 84V
hat zwar nur indirekt etwas mit diesem Thread zu tun, aber ich bin sehr froh kein ESP (oder wie bei BMW auch genannt DTC) zu haben, schalt lieber meinen Verstand auf besonders scharf als wie von so einem "Sch..." eingebremst zu werden.
Gleiches gilt auch für das ASR oder auch "ASC"(von welchem Hersteller dieser Begriff auch verwendet wird) genannt, verlass ich mich lieber auf meinen sensiblen Beschleunigungfuß.
Mit dem kann ich auch schon relativ gut die Leistung regulieren.
Tappi
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon Tappi » 29. Aug 2009, 15:44
der 84er INDEX sollte es bei den im Augenblick angebotenen Motoren wohl gehen.Der 90PS TDI DSG liegt mit 960kg aber nicht weit weg
Wenn es möglich ist sind die 195er eine gute Möglichkeit für den Polo.Die Reifen sind sehr flach und vom Preis sehr interessant.Da es aber schon bei 1,5% Abweichung Probleme mit den Regelsystemen geben kann wird die auf dem 6R wohl keiner eintragen.Oder gibt es EU-Fahrzeuge ohne ABS?
Ich meine vor 5-6 Jahren als ich die letzten 195er in der Größe gekauft habe gab es noch keine/sehr wenig Hersteller mit dem Index.
Sorry,aber fehlendes ESP kann niemand kompensieren.Das ist Quatsch!!
Auf ASR,ASC etc.kann man bei einem Polo <100 PS wohl verzichten da sowieso keine Leistung vorhanden ist
Ich bin froh das ABS drin ist und würde es immer bei jedem Wagen gegen Aufpreis mitbestellen.Auch bei einem 75PS Kleinwagen
fgj111
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 29. Aug 2009, 22:07
ESP = E ingebautes S passbremsen P rogramm --> kann ich gern drauf verzichten;
hab mein auskeilendes Heck noch jedes mal in die richtige Richtung gelenkt (vielleicht will man ja ab zu bewusst mal quer kommen)
und besser ist sowieso: zuerst denken, dann lenken
hoch lebe mein Gastfahrzeug --> gar keine Hilfen = Fahrvergnügen pur
Lieber einen leichten von Fesseln befreiten 1,4 TDI mit ordentlichen Bindeglied zwischen Motor und Getriebe
als einen schweren normalo 1,9 TDI mit lahmer Serienkupplung wo ich getrost auf ASR verzichten kann,
verpufft ja alles schon alles auf den Weg in Getriebe
(ja, ja is nicht gut fürs Getriebe; aber man fährt ja nicht immer auf der letzten Rille)
Tappi
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon Tappi » 30. Aug 2009, 11:56
Ich bewege mich nur auf öffentlichen Straßen und fahre keine "Rennen" mit 70PS :???:
Tatsächlich kommt es auch vor das es mal Winter ist und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt irgendwo mal ein kleines Teilstück in einer Kurve vereist ist.Und genau da setzt das ESP ein.Das ESP reagiert bevor du überhaupt merkst das es glatt ist.Es gibt genügend Fahrer in deinem Alter die meinen das sie fahren können,und auch genügend davon die ihren Wagen dann in den Graben gesetzt haben.
Egal ob nun ein von 75PS auf 82PS getunter TDI mit Rennkupplung oder 100TDI.Ist beides nichts für mich,weil viel zu schwach
fgj111
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 30. Aug 2009, 14:11
is scho recht Herr Oberlehrer :ignore:
Rennen ???
Rennkupplung ???
105PS Benziner Automatik ??? :rolleyes:
schnell fahren mit viel Leistung is ja kein Problem aufs Fahrpedal drücken und schon ist man davon.
aber schnell sein mit <100 PS kompensiert man mit exzellenter Kurvenfahrt wo das durchdrücken des Fahrpedals allein nichts mehr bringt
über 100 000 km unfallfrei bestätigen meine eigene Einschätzung gut Autos lenken zu können, angefangen von Ford Fiesta Bj. 92 bis zum 9 m langen ÖAF Offroad S-Lkw
aber nochmals auf die Reifen zurück zu kommen:
bin schon einiges an verschiedenen Fabrikaten gefahren von Bridgestone bis Uniroyal
kann nur eines sagen:
wenn in er eurer Dimension verfügbar ist, kauft euch den Hankook Ventus S1 Evo
werd nicht von Hankook dafür bezahlt diese Weiterempfehlung zu machen, sondern ist nicht nur meine persönliche überaus sehr guten Erfahrungen (siehe aktuelle Ausgabe Autobild SPORTSCARS - Artikel: Vergleich fünf getunte GTI) mit dem Reifen
und das nicht nur auf trockener Straße sondern auch bei sehr viel Wasser in Spurrinnen.
Tappi
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon Tappi » 30. Aug 2009, 17:10
Rennen ???
Rennkupplung ???
Was soll denn Speed Race sein?? Sieht für mich nach Rennen mit 70PS Kisten aus
Der Polo wird nur von meiner Frau in der Stadt und von mir ab und an mal gefahren.Dafür langt es
100000Tkm? Die schaffe ich normalerweise in 4 Jahren,was auch nicht gerade viel ist.
Mit unter 100PS kompensierst du überhaupt nichts weil einfach zu schwach.Da hilft auch keine "exzellenten Kurvenfahrt"
Aber mit dem Hankook sind wir einer Meinung.Das wäre im Augenblick mein Favorit wenn ich neue bräuchte.Ich denke guter Reifen für wenig Geld
fgj111
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 31. Aug 2009, 20:24
ja, ja da dachten schon einige gleich wie du;
die musste ich grösstenteils (ca. 90%) etwas enttäuschen als ich Ihnen in engen Kurven wieder im Rückspiegel zum Erkennen gab
(waren größtenteils klobige Limos mit viel Power aber eben auch viel Gewicht, welches dann in Kurven stark nach außen gierte).
ja, ja so ist das eben
Speed Race:
http://speedrace.cc/
mein Antreten war einfach just for fun (einige fand es sogar gar net schlecht), aber für unsere Breitenkreise schon was Tolles
Tappi
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon Tappi » 31. Aug 2009, 21:14
Speed Race:
wenn du den KTM X-Bow oder einen Lotus Elise fahren würdest könnte ich mir es noch vorstellen,aber ich glaube deinen Polo und deine Fahrkünste überschätzt du da wohl um einiges ;-)
fgj111
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 2. Sep 2009, 13:50
man sollte aber keinesfalls Rückschlüße von eigenen Können bzw. Material auf andere ziehen
Tappi
Re: Welche Reifen?
Ungelesener Beitragvon Tappi » 2. Sep 2009, 19:01
ich behaupte auf jeden Fall nicht eine guter Fahrer zu sein :hmhm: Ich fahre schon etliche Jahre mehr wie du unfallfrei und habe wohl schon mehrere 100Tkm abgespult.Ich weiß aber wie schnell man mal unaufmerksam ist und dann ist es passiert.
So etwas kann jemanden wie dir,der über so gigantisch viele Jahre Fahrerfahrung verfügt,wohl nicht passieren.
Ich habe jetzt keine Lust mehr in diesem Thread weiter mit jemanden zu diskutieren,der glaubt,sein 75PS Polo TDI sei durch den Einbau eines Fahrwerkes zum Rennwagen mutiert,und dessen Fahrer dadurch zum Rennfahrer
In ein vernüftiges Fahrzeug welches sportlich bewegt wird gehört für mich auch kein Frontzieher,sondern Heckantrieb mit passender Leistung.Dann klappt es auch mit der Kurve ;-)
