Seite 1 von 2
Felgen & Reifen Frage
Verfasst: 9. Jun 2010, 09:10
von scratti
Moin
Hab mal eine bescheidene Frage:
Passt auf den Polo 6r Highline die Felgengröße 7,5 x 17 ET50 mit Reifen 225/45/17
Könnte diese Kombi von einem Kollegen bekommen.
Felgen sind die OZ Record
Re: Felgen & Reifen Frage
Verfasst: 9. Jun 2010, 09:34
von Gast
Moin
kannst du vergessen passt von der ET nicht.
und reifen auch nicht.
lg
Verfasst: 9. Jun 2010, 10:07
von scratti
Danke für die schnelle Info, schade wäre günstig geworden ;)
Verfasst: 9. Jun 2010, 16:58
von Tappi
Die Reifen passen vom Umfang nicht
Die Felgen könnten passen,wenn Lochkreis,Nabendurchmesser etc. passen.Die ET könnte man mit Spurverbreiterungen ausgleichen.Du mußt dann nur noch jemanden finden der dir das heutzutage einträgt.
Verfasst: 15. Jun 2010, 10:23
von CarHifi-Store B
also es ist ohne Probleme Möglich passende Felgen für den Polo 6r zu bekommen. Wir verbauen auf den Polo 6r meist BBS Felgen in 7,5x17 ET 35 mit einem 215/40/17, es sind aber auch 205/40/17 oder 225/35/17 zugelassen.
Auch möglich ist eine 8x18 ET 35 Felge mit einem 215/35/18 oder einem 225/30/18
Gruß Dirk
Verfasst: 8. Mär 2011, 20:51
von La Excusa
hallo alle miteinander,
ich stehe nun auch vor der frage(endlich) welche reifen ich auf 7x17" oder 8x17"mache...
ich hab da vier zur auswahl:
1350€-fulda
1400€-good year
1200€-nexen
1290€-kumho
was haltet ihr davon?
und was sehe besser aus für meinen kleinen, 7x17" oder 8x17"? ;)
alles klomplettreifen mit oz superturismo gt felgen.
Verfasst: 8. Mär 2011, 21:14
von Fellenteee
Erstmal zur Reifenfrage:
Good year!!! SInd zwar die teuersten, dafür aber auch die besten.
Danach würde ich noch Fulda sagen, aber die anderen beiden kannste vergessen.
Was deine Felgenwahl betrifft:
1. es kommt darauf an, was dir gefällt.
2. wenn du weißt was dir gefällt, dann kennst du die Breite.
2a. wenn es die 8J ist die dir gefällt dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ne ET hat, die dafür sorgt, dass die Felge mit der Kotflügelkante abschließt
2b wenn es die 7J ist, die dir gefällt dann kannst du noch Spurverbreiterungen anbauen, damit die Felgen mit dem Kotflügel abschließt oder die ET ist so klein, dass die 7J von alleine das tut. oder du willst die Felgen lieber im Radhaus drinne haben, dann lass die "normale" 7J so, wie sie ist
3. Du solltest wissen, was für ein Fahrwerk du haben willst.
3a: Serien VW-Fahrwerk(Egal welches): alles passt
3b: GEwinde(tiefe Einstellung) :Pass auf welchen Reifen du fährst(215 oder 205)
3c: Airride: nimm ne 7J oder ne 7,5J mit ner hohen ET. rausrücken kannst du immer
Verfasst: 8. Mär 2011, 21:51
von La Excusa
vielen dank du hast meine meinung nochmal bestätigt!
mit dem fahrwerk werde ich wohl nich drum herum kommen^^ auch wenn das heißt dass ich zu hoher warscheinlichkeit nich mehr in unsere einfahrt fahren kann.. naja was macht man nich alles dass die karre gut ausschaut und im dreck liegt :D
danke dir. hab mir überlegt eins von kw aus edelstahl zu holen. das kw v1 is das glaube.
Verfasst: 8. Mär 2011, 21:58
von Fellenteee
jo, das KW 1 Innox ist gut.
Bin damit ganz unten rumgefahren im Alltag. Wenn man mit offenen Augen fährt, dann passiert auch nichts
Verfasst: 8. Mär 2011, 22:03
von La Excusa
wie sieht das da eigentlich mit der beschleunigung aus? gut, es ist klar das sie durch die größeren reifen zurück geht aber wie kann man das sich vorstellen? und wird das wieder etwas wett gemahct wenn man die kiste tieferlegt?
Verfasst: 8. Mär 2011, 22:13
von Fellenteee
Motor?
Verfasst: 8. Mär 2011, 22:14
von La Excusa
90 ps 1,6tdi
Verfasst: 8. Mär 2011, 22:16
von Fellenteee
da spürst du nichts.
Zumal es auch noch OZ Superurismo sind.
KAum gewicht, daher wirst du wenig/nichts spüren
Verfasst: 8. Mär 2011, 22:17
von La Excusa
super! also alles richtig gemacht^^
dann heißt es ja jetz nur noch warten und hoffen das es nich mehr friert :top:
dann vielen dank der herr :)
Verfasst: 8. Mär 2011, 22:18
von Fellenteee
genau so ist es :-)
Verfasst: 8. Mär 2011, 22:21
von La Excusa
ps: was sagst du eigentlich zu dem preis wenn ich die good ... nehm? da ist aber schon auswuchten und der ganze spaß mit dabei. so wie ich das gesehen hab lieg ich da gut im rennen!?
Verfasst: 26. Apr 2011, 12:02
von Miez
Jungs, ich brauche eure Hilfe!!
Ich fahre einen Polo 9n BJ ´02, 1.2 und momentan sind 165/70R14 81T eingetragen.
Da ich aber neue Sommerreifen (am liebsten mit Felge) brauche, stehe ich nun vor der Frage, welche Reifen/Felgen auf mein Auto passen. Ich seh da nich durch mit dem Lochkreis etc...
Bitte helft mir!! :vw:
Verfasst: 20. Mai 2011, 12:59
von Marko-Polo
Hi Leute,
hätte mal ne Frage zu Momo-Felgen bezüglich meines 6R.
Die Bezeichnung der Felgen lautet MOMO-GTR bzw. MOMO 345.
Größe: 225x40xR18 / 8 J X 18 H2 / Lochkreis 114,3 / ET 45
FRAGE: Passen diese Felgen überhaupt auf den 6R?
Die ET (45) müsste ja eigtl. passen... oder?
Laut Auskunft von VW könnten sie passen... :ka:
Hoffe ihr könnt mir helfen!!! Und schon mal Danke im Voraus!!!
Verfasst: 20. Mai 2011, 17:23
von Habi-NRW
Die passen doch vom Lochkreis her überhaupt nicht! Polo hat 5x100
Musst also Adapter fahren von mindestens 15mm. Da kommst du also auf ET 30. Und das wird auf der VA bei 8x18 mit nem 225/40 mit Sicherheit nicht gehen!
Oder du lässt ihn original hoch.
Verfasst: 21. Mai 2011, 10:48
von Marko-Polo
Ok, hat sich erledigt. Die passen niemals!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
