ich bin auf der Suche nach einer Antriebswellenmanschette (Fahrerseite, Radseitig), nun finde ich allerdings in den Onlineshops verschiedene Ausführungen alle zwischen 86 und 78mm , meistens wird die mit 86mm genannt, ist das dann die richtige?
kann mir jemand helfen welche ich genau brauche? (der Polo ist leider nicht in Reichweite)
was ich weiß: Baujahr 2005, 1,4l Benziner mit 55kw, Frankreich Import (daher keine Schlüsselnummer vorhanden), Serienmäßig 14Zöller Stahlfelgen
Welche Antriebswellenmanschette?
Re: Welche Antriebswellenmanschette?
ohne ABS müssten die dann 78mm haben..
Ich finde allerdings 83mm für die Manschette. Kann aber auch sein das die anders messen.
Dürfte aber sehr wahrscheinlich die 83(86mm Manschette sein..
Glaub ich jedenfalls.
Polo 9N Special
Danke für die Antwort, ich gehe davon aus der 05er auf jeden Fall ABS verbaut hat, auch wenn es ein "Franzose" ist ... nach langen suchen und vergleichen habe ich eine mit 83mm bestellt
