Lufteinlassgitter selbst wechseln
Verfasst: 11. Mai 2010, 01:28
von SOIR
nach Kontakt mit einer rollenden Radzierblende hat das Lufteinlassgitter (so sieht sowas aus) meines 6R leider einige Waben verloren, was sehr unschön aussieht. Da ein solches Gitter alleine nicht allzu teuer ist, wollte ich mal fragen, ob schon jemand Erfahrung mit dem Tausch hat. Ist das eine größere Sache, muss der Stoßfänger ab, und, falls ja, ist das machbar?
Bin für Tipps dankbar.
Re: Lufteinlassgitter selbst wechseln
Verfasst: 11. Mai 2010, 08:17
von smithy
zu vw gehen, Bestellen, 1 Tag später abholen und dann schaust du dir das Teil mal an bzw. machst ein Foto und stellst das hier rein. Dann kann man schon sehen ob der Stossfänger runter muss...
Verfasst: 11. Mai 2010, 20:50
von Tappi
ich wollte das Ding beim Team tauschen lassen,Wagen war schon auf der Bühne
Leider hatte der neue Grill eine Beschädigung.Jetzt muß ich erst einen neuen Termin machen
Ich habe gelesen das die Nebelscheinwerfer raus müssen weil dort noch Schrauben sitzen.Die Schürze kann dran bleiben.
Verfasst: 16. Mai 2010, 21:18
von Theiss
Wisst Ihr jetzt mehr wie man das Gitter rausbekommt?
Ich saß heute am Auto und wollte ein paar teile veredeln,
nur wusst ich nicht wie ich das gitter rausbekomm.
Nebler waren draußen, schrauben sah ich auch keine!
Verfasst: 16. Mai 2010, 21:26
von Tappi
ich muß erst einen neuen Termin machen
Der Monteur wußte es so aber auch nicht... Noch nie gemacht
Ich soll 2 Std.Zeit einplanen
Verfasst: 16. Mai 2010, 21:37
von Theiss
OK Tappi,
Kannst du den monteur dann mal fragen was man da machen muss?
Laut bilder vom Lufteinlassgitter sollte er nur geklipst sein.
Mal sehn wenn ich morgen zeit hab versuch ich mich nochmal daran.
Gruß Andy
Verfasst: 1. Jun 2010, 12:04
von Chris_K
Hi zusammen,
gibts schon näheres zum Einbau des Lufteinlassgitters??
evtl vielleicht sogar paar Bilder dazu??
Chris
Verfasst: 2. Jun 2010, 01:06
von SOIR
ich war mal bei VW (selbe Firma, 2 Niederlassungen in derselben Stadt) und habe zwei höchst unterschiedliche Meinungen präsentiert bekommen:
1.) Großer Aufwand, Stoßstange und Scheinwerfer müsste abmontiert werden, ca. 1,5 Stunden Arbeitsaufwand. Inkl. Ersatzteil ca. 160 €.
2.) Wenig Aufwand, da das Teil bloß geklipst sei. Maximal 100 € inkl. Ersatzteil.
Und nun?
Verfasst: 2. Jun 2010, 09:35
von smithy
Mal das Teil bestellen und ein Foto hier reinstellen. Dann kann mans erkennen...
Verfasst: 2. Jun 2010, 11:12
von Gast
http://www.polotreff.de/forum/t/189134
Da ist es erklärt. Hört sich eigentlich leicht an.
Ich werde ihn nächste Woche auch wechseln. Mache dann natürlich auch Bilder vom Umbau.
Verfasst: 26. Jun 2010, 14:06
von Gast
So ich habe nun umgerüstet und es war einfacher als gedacht.
Zunächst einmal ist das Lufteinlassgitter nur mit Rastnasen befestigt und die Stoßstange muss nicht abmontiert werden.
Man brauch nur den Metallhaken aus dem Boardwerkzeugkasten und einen Schraubenzieher um den Kennzeichenhalter abzuschrauben.
Das LEG hat jeweils links und rechts 2 große Rastnasen und oben und unten jeweils 4.
Nun nimmt man sich erst einmal den Schraubenzieher und montiert den Kennzeicherhalter ab, damit man mehr Platz hat. Als nächstes wird mit dem Metallhaken die Nebelscheinwerferblende abgezogen. Da darf man keine Angst haben. Einfach durch das Loch schieben und kräftig dran ziehen.
Dann sieht man jeweils die 2 großen seitlichen Rastnasen vom LEG. Diese drückt man heraus. Wenn das auf beiden Seiten geschehen ist, kann man mit einwenig ziehen die unteren Befestigungspunkte durch Ziehen lösen. Dann hängt das LEG nur noch an den oberen.
Ich habe dann von unten mit der Hand hinter das LEG gegriffen und die oberen Rastnasen gelöst. Das war ein ganz schönes Gefummel. Sobald man diese dann gelöst hat, ist das LEG dann auch schon frei.
Das neue Gitter nur einfach reinklicken. Teilweise muss schon stark drücken, damit alle Nasen richtig einrasten. Verkehrt machen kann man dabei aber nichts.
Zu guter Letzt nun wieder den Kennzeichenhalter anbauen und die Nebelscheinwerferblenden einklicken. Ein Tipp noch dazu. Zuerst die hinteren Clips der Blenden einrasten, dann die vorderen.
Ich hoffe ich konnte helfen und habe mir mal gespart Bilder vom Umbau beizufügen, da der Umbau doch relativ simpel ist. Falls noch welche gewünscht werden, einfach schreiben.
Schönes We. Simon:)
Verfasst: 26. Jun 2010, 18:29
von BlacknWhite
@SimonHSt: Was ist denn das für ein Kreis links neben deinem Kennzeichen auf dem Bild?^^
Verfasst: 26. Jun 2010, 19:14
von Theiss
@BlacknWhite, Sowas hast du doch auch selbst :D Das ist die Abdeckung für den Abschlepphacken :D
@SimonHSt, hättest trotzdem bilder vom umbau reinstellen können wäre hilfreicher.
Gruß Andy,
Verfasst: 27. Jun 2010, 11:02
von Gast
Gruß Andy,
Okay, ich reiche die Bilder nach. Sooo viel sieht man da aber leider auch nicht, da man ja größtenteils "blind" arbeiten muss, aber die, die gemacht habe, stelle ich dann nochmal rein.
Gruß Simon:)
Verfasst: 16. Jul 2010, 14:35
von Gast
wärst du mal so nett und stellst die Bilder, die du davon gemacht hast, rein!?
Oder hat jemand anders inzwischen Bilder, wie man das Gitter selbst wechseln kann?
Danke + LG
Verfasst: 16. Jul 2010, 14:44
von Theiss
Hey, also das geht eigentlich ganz einfach.
1. Nebelscheinwerfer abdeckung entfernen
2. Kennzeichenhalter entfernen
3. dann das Lufteinlassgitter, an den klipps 2 links u. rechts erstmal durch nach innendrücken lösen,
dann von unten anfangen es zu lösen, durch etwas starken ziehen an den seiten, lösen sich die klipps (von außen nach innen)
und oben das gleiche spiel
Kaputt machen kann man eigentlich nichts. ;)
Gruß Andy
Verfasst: 15. Apr 2011, 16:26
von Megger
Nebenfrage: Wenn ich die Kappen eh abmache, wollte ich im gleichen Zuge die Lampen von den NSW wechseln. Weiß jemand wie man das macht?
Verfasst: 9. Jun 2011, 20:18
von polofan29
Also mein Freundlicher VW-Händler wollte auch die ganze Stoßstange abmontieren :meschugge: . Ich hatte mir das Highlinegitter bestellt und da ich ein bißchen faul bin ;-) hatte ich ihn gebeten, mir das Gitterchen doch schnell zu installieren.
Nee, hab ich da gesagt, nachdem ich viel im Netz gelesen habe, werde ich das jetzt selbst probieren. Wird allerdings auf Grund von extremem Zeitmangel die nächsten 2-3 Wochen wohl nix. Evtl. noch am Samstag, mal schauen. Wens klappt, gibts auch Fotos.
Die Alupedale und Fußstütze sind jedenfalls schon montiert :D
