Problem Kopfstützen und Rascheln Kofferraum...und andere Fra
Verfasst: 26. Sep 2011, 00:57
Hallo Ihr,
ich habe ein Problem mit den Kopfstützen und zwar, machen diese
Geräusche, wenn ich über nicht so gute Straßen und kleine Schlaglächer
fahre, es nervt tierisch. Der komplette Sitz bewegt sich ja, das ist ja
normal bei der Fahrt, wenn niemand drauf sitzt, aber die Kopfstützen bei
mir in letzer Stufe, weil ich realtiv groß bin, machen diese richtig
blöde knister,Raschelgeräusche. Festgestellt habe ich es, als ich mal
ohne gefahren bin und bisher immer dachte, dass die Geräusche aus der
B-Säule oder so kommen.
Hatte jemand schon dieses Problem und wie könnte man dieses lösen, weil
auch der obere Teil der Vordersitze, dort wo im Sitzinneren die
Halterung für die Stützen sind, quitscht es, wenn man dort auf den Sitz drückt. Was könnte man da den machen?, außer gleich den ganzen Sitz
tauschen zu müssen, habs mal mit WD40 probiert und die Streben
eingerieben aber bisher kein Erfolg.
Ein weiteres Problem habe ich, dass wenn alle Verbraucher Radio,
Gebläse usw. aus sind aus dem Heckberreich beziehunsweise ich denke es
kommt aus dem Kofferraum so ein Racheln oder sowas in der Art höre, weiß
da zufällig jemand Bescheid, oder hat Ahnung wo das herkommen könnte?
Was mir heute jedoch wirklich aufgefallen ist, dass meine Fahrertür seltsamerweise falsch in den Angel hängt, sieht man ohne
Probleme. Sie ist nämlich nicht eben mit dem oberen Gummi der Hecktür,
was ja eigenltich so sein sollte.
Was ich aber sagen möchte, die Türen sitzen die bei euch direkt unter der
Kante der B-Säulenklavierlackverkleidung oder auch ein ganzes Stück
drunter bzw. ein kleines Stück drunter? Auf der Faherseite sitzt bei mir
die Hecktüre direkt unter der Vekleidung, die Fahrertür hat zur
Verkleidung mindestens 2mm Abstand, so ähnlich ist es auch auf der
Beifahrerseite.
Bei der Beifahrerseite sitzt die Fronttür meiner Meinung nach zu tief,
d.h das obere Fenstergummi ist im Vergleich zur anderen Seite ungefähr
so 2mm unter der A-Säule. Der Gummi muss da doch eben anliegen und darf
nich unter der A-Säule ein wenig verschwieden oder? So änlich hinten.
Zur besseren Übersicht, lade ich morgen mal ein paar Bilder hoch
damit ihr genau wisst was ich meine, ich würde mih dann über eure
Antworten und Hilfe freuen.
Beifahrerseite.
