Seat-Felgen auf meinem Polo9N
Verfasst: 11. Feb 2017, 13:07
von hertz5
Hallo allerseits,
ich hätte einmal eine Frage zu einer Felgenkombination für den Polo 9N.
Laut Papieren darf ich unter anderem 205/45/R16 mit ET 43 fahren. Nun habe ich eine solche Rad-Felgen-Kombination (auch mit dem richtigen Lochkreis) allerdings von Seat angeboten bekommen. Meine Fragen sind nun, ob:
a) Ich diese Kombination mit den Seatfelgen (original Seat) fahren darf?
b) Falls ja, kann ich die Radschrauben von meinem Polo für die Seatfelgen nehmen?
Besten Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Dirk.
Re: Seat-Felgen auf meinem Polo9N
Verfasst: 11. Feb 2017, 13:11
von Hoffi1989
Gibt keine Probleme
vom Handy gesendet, Checkst du?
Verfasst: 11. Feb 2017, 13:13
von hertz5
Ok supi, danke für die Antwort.
Benötige ich irgendwelche gesonderten Papiere zu den Felgen oder ist das "egal"?
Grüße Dirk.
Verfasst: 11. Feb 2017, 13:23
von RollinCrew
Wenn du die beim TÜV unbedingt eintragen lassen willst, bekommst du von VW unter 0800-VOLKSWAGEN gegen Nennung der eingeprägten Teilenummer eine Traglastbescheinigung. Damit kannst du sie dann beim TÜV eintragen.
Verfasst: 11. Feb 2017, 13:25
von hertz5
Sollte ich das machen?
Verfasst: 11. Feb 2017, 14:36
von RollinCrew
Das ist dir überlassen. Die Papiere sind kostenlos, das Eintragen beim TÜV kostet zwischen 50 und 60€. Theoretisch könntest du wegen nicht eingetragener Felgen in einer Polizeikontrolle Ärger bekommen. Wahrscheinlich würde es den Polizisten aber nicht mal auffallen, es sind schließlich nur 16 Zoll Seat Felgen und ich gehe mal davon aus, dass dein Auto auch sonst nicht sonderlich umgebaut ist bzw. besonders auffällt.
Verfasst: 11. Feb 2017, 17:29
von hertz5
Hmm, okay. Mal ne blöde Frage: In den zulässigen Radgrößen ist ja diese Rad-Felgen-Kombination enthalten? Muss ich die Eintragung dann deswegen machen, weil es SEAT und keine VW-Felgen sind?
Verfasst: 11. Feb 2017, 17:31
von hertz5
Ich meinte die zulässigen Größen meines Polo sind ja die 205 45 16 auf 6,5x16 ET43. Also die Größe ist zulässig und in der ABE enthalten. Die Frage ist nun, ob die Eintragung deswegen gemacht werden sollte, da es SEAT Felgen und keine VW Felgen sind. Wären es VW Felgen wäre alles schick oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Verfasst: 12. Feb 2017, 11:06
von Bozzey
Streng genommen sind ohne Eintragung nur die Felgen zulässig, die von VW explizit für den Polo zugelassen sind. Du dürftest also z.B. auch nicht einfach Golf 4 Felgen nehmen, auch wenn alle Größen passen.
Da die Seat Felgen logischerweise auch nicht für den 9n vorgesehen sind, müsstest du sie, damit du deine Zulassung nicht verlierst, eintragen lassen.
Denke, da es keine explizite ABE dafür, sondern nur eine Traglastbescheinigung gibt, dass du sie über Einzelabnahme eintragen lassen musst.
Verfasst: 12. Feb 2017, 12:10
von hertz5
OK, besten Dank. Ich glaube auch, dass es das Sinnvollste ist. Ganz herzlichen Dank für die Info.
Verfasst: 25. Feb 2017, 06:41
von hertz5
Nochmal eine kurze Frage: Darf ich denn Felgen, die z.B. für einen 9n3 sind auf einem 9n fahren? VW-Nummer ist VW: 600601025T - gibt es ggf. ein Onlineportal, wo ich die Bezeichnung dieser Felge nachprüfen kann, ob diese z.B. auf dem 9n zulässig sind?
Beste Grüße Dirk.
