Alpha ausbauen?
steviekokke
Alpha ausbauen?
Ungelesener Beitragvon steviekokke » 23. Dez 2006, 01:38
wie bekomme ich das originale Radio ausgebaut? Sehe nichts wo ich ansetzen könnte...ohne etwas zu zerkratzen
alles nicht mehr so einfach wie früher...
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 23. Dez 2006, 02:59
Du brauchst Entriegelungshaken dafür.
Entweder in der Werkstatt oder selber welche gefeilt, nach Bildvorlage.
Die auf der rechten seite, 5.+6. von oben sind es ...
steviekokke
Entriegelungshaken wo denn rein?
Ungelesener Beitragvon steviekokke » 23. Dez 2006, 03:05
ich kann nichts erkennen, wo die Haken reinkaken sollten...
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 23. Dez 2006, 09:44
Rechts und links neben den Tasten mit den Pfeilen drauf. Dort in den Schlitz muss der Entrieglungshaken rein.
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 23. Dez 2006, 16:36
fahr einfach zu vw, die machen dir das innerhalb weniger sekunden anstandslos ...
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 23. Dez 2006, 18:43
so hier noch mal:
grüße rob
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 24. Dez 2006, 00:11
Die Haken einfach reinschieben, bis sie merklich einrasten.
Dann kannste das Radio rausziehen, alle Stecker hinten abziehen und die Haken durch seitliches Drücken an den Verriegelungshaken am Radio wieder lösen ...
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 24. Dez 2006, 00:19
geht übrigens auch mit nem Nagel, durchmesser ca. 1,5mm
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 24. Dez 2006, 00:50
ich hab das originalradio von mamis audi immer mit denen vom sony rausbekommen :) die waren au schön flach dafür. un was hats mir gebracht: kein gemecker wegem radio und nen unfallschaden von über 1000€ :D (Don't pay with the radio and drive) oder so...
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 24. Dez 2006, 08:42
sorry hatte es mit sony verwechselt
aber hab noch ne Zeichung von 1999 gefunden, kann einfach aus blech nachgefeilt werden
TheOne
Ungelesener Beitragvon TheOne » 25. Dez 2006, 10:38
mein radio alpha sieht irgendwie ganz anders aus. nicht so modern^^
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 25. Dez 2006, 11:04
Dann hast du sicherlich dieses:
Dafür werden dieselben Haken benutzt.
Mein Neuer!!
VWK energie
TheOne
Ungelesener Beitragvon TheOne » 25. Dez 2006, 11:56
Na dann werd ich mal feilen... :-?
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 25. Dez 2006, 12:28
ja das is während der feiertage wohl die eizige möglichkeit das teil raus zu kriegen auser du fährst in ne werkstatt / z.b. dein autohaus die machen das dann wenn du nett frägst umsonst
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 25. Dez 2006, 19:29
vielleicht hast du auch noch ne fühlerlehre rum liegen (das sind die dinger mit denen man früher die ventile am motor eingestellt hat) :lol: damit geht es auch prima!
grüße rob
MagicMatze
Ungelesener Beitragvon MagicMatze » 11. Jan 2007, 21:08
Man nehme so einen Schnellhefter und trenne die zwei Blechdorne raus. Setze an die zwei stellen an und schiebe sie rein. Falls einer/beide haken evtl mit ner Blechschere bisschen Querschnitt vorne verkleinern.
Somit habe ich mein Radio vom VW Polo 9N und VW Golf 4er rausbekommen.
