hochtöner
dinnas
hochtöner
Ungelesener Beitragvon dinnas » 2. Jun 2007, 12:01
moin,
habe mir ein neues frontsystem gekauft vo eton und nun wollt ich wissen wie ich am besten die hochtöner tausche.kann ich einfach die A-säulenverkleidung abnehme und tauschen?
und hat das original frontsystem schon eine weiche drin und wenn ja, wo sitz die?
dinnas
Fahrzeuge: Volvo S40
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 2. Jun 2007, 12:04
Ja, die A-Säule herunter nehmen und die Hochtöner dahinter platzieren.
Das einzige, was einer "Weiche" beim orig. FS gleichkommt, ist ein Kondesator am Hochtöner....
dinnas
Ungelesener Beitragvon dinnas » 2. Jun 2007, 12:06
axo....danke, und den kann ich dann einfach rausnehme und die weiche reinsetzen?
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Jun 2007, 12:09
Vergiss das frontsystem von vw beim system von eton sind weichen doch mit dabei??????
dinnas
Ungelesener Beitragvon dinnas » 2. Jun 2007, 12:31
ja, die mein ich ja^^.....die solln auch rein stadt dem kondensator
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 2. Jun 2007, 13:19
für die a-säule dürften die weichen wohl zu groß sein. es sei denn es sind kabelweichen!? ansonsten, entweder in die tür oder irgendwo im amaturenbrett.
für den fall dass du eine endstufe verbaut hast(verbauen willst), kannst du die weichen auch in der nähe der stufe lassen.
was auch wichtig ist. türen dämmen.
CrosserPolo
Ungelesener Beitragvon CrosserPolo » 2. Jun 2007, 13:56
Hi!
Welches Eton System ist es denn?
Ansonsten schau doch mal in meinen Thread, da sollte das eine oder andere hilfreiche Bild zu finden sein:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=8570
Fahrzeuge: Volkswagen New Beetle
dinnas
Ungelesener Beitragvon dinnas » 3. Jun 2007, 12:21
eton pro 170 is nun drin......haben über 4stunden mit 3mann gebraucht^^.....habe nun noch 2probleme.....die boxen sind etwas größer als die originalen und passt die türverkleidung nicht mehr......mal gucken ob ich nachher eben fotos mache......achja, die a-säulenverkleidung häng auch nur halb dran.....bekomm die net mehr dran :(
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 3. Jun 2007, 12:48
vermutlich sind in den a-säulen noch die weißen stöpsel. die musst du erst rausziehen, um sie dann in die a-säulen verkleidung, an ihren platz zu bringen. erst dann kannst du die verkleidung wieder sauber befestigen.
dinnas
Ungelesener Beitragvon dinnas » 3. Jun 2007, 14:31
das weiß ich auch.....aber habe airbags drinne....das geht so einfach weil der letzte stöpsel extra fest is und mit der a-säule verbunden ist wegen dem airbag
CrosserPolo
Ungelesener Beitragvon CrosserPolo » 3. Jun 2007, 14:51
Entweder rausziehen oder ersetzen!
Das mit dem oberen letzten Stöpsel hatte ich auch.
Du wirst auch wahrscheinlich die Gitter abmachen müssen vom Hochtöner. Bei mir wären sie sonst zu tief gewesen. Kann also auch ein Grund sein, wieso sie nicht passen.
Der TMT braucht nen passenden Adapterring. Dieser darf aber nicht zu schmal und nicht zu breit sein.
Von beidem oben beschriebenen gibt es in meinem Thread Bilder vom Pro 170.
lg Rene
