Radio einbau... Adapter nötig?
Hallo.
Leider muss ich Euch nochmals fragen, da ich aus den in der Suche gefundenen Beiträgen nicht ganz Schlau werde.
Ich habe vor mir ein Blaupunkt Autoradio einzubauen.
Nun zur Frage:
Ich lese hier immer weider etwas von einem Phantomspeisungsadapter. Brauch ich den in jedem Fall, oder bei einem Blaupunkt Radio nicht?
Die Aussagen die ich gefunden habe gehen dahin, das einige sagen bei VW Radios wird es nicht benötigt, bei allen anderen aber schon, oder eine andere Aussage war, das es weder bei VW noch bei Blaupunkt Radios benötigt wird.
Was ist da dran?
Danke schonmal vielmals.
Nun zur Frage:
Was ist da dran?
wenn du Wert auf gute Empfangsqualität legst - dann brauchst du einen Adapter......(nicht,wenn es ein orig.VW-Blaupunkt ist)
Re: Radio einbau... Adapter nötig?
Hi nachon,Hallo.
Nun zur Frage:
Was ist da dran?
welchen Polo hast Du??
Ich habe bei meinem 9N3 und Blaupunkt Radio Bronx das Blaupunkt CAN Interface 7607589520 (DIP Switches bei Blaupunkt erfragen) genommen. Radio funk. tadellos und brauchte keine weiteren Adapter!
root
Wer es in kleinen Dingen mit der Wahrheit nicht ernst nimmt,
dem kann man auch in großen Dingen nicht vertrauen.
( Einstein )
( Einstein )
Siehe "Mein Polo".welchen Polo hast Du??
root
Wasn das für nen Interface? Nen CAN-Bus Adapter? Was kostet der?
Zum Adapter:
Welcher wird denn da benötigt? Ich habe nun schon so viele verschiedene gefunden, und die kosten teils 30 EUR *prust*. Ich finde das ganz schön viel, nur um mal eben nen Radio anschliessen zu können.
[EDIT]:
Also: Ich habe nun mehrere Adapter gefunden. Zum einen die Reine Phantomspeisung. Die allein wird wohl nicht reichen. Dann einen Adapter, der PIN 4+7 vertauscht und zusätzlich die Phantomspeisung hat. SIeht so aus:
Und dann noch einen, der zusätzlich noch ein Relais angeschlossen bekommt.
Welcher dieser vielen von Adaptern ist denn da nun notwendig?
Und wieso muss das so kompliziert sein?
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24356
Der auf deinem ersten Bild
Toyota GT86
Nico84
Also: ganze einfach:
In der 16V Antenne auf dem Dach sitzt ein Verstärker der 12V Spannung braucht. Die bekommt er über das Antennenkabel. Bei VW Radios liegen die bereits an. Bei Radios aus dem Zubehör(Blaupunkt usw) nicht. Also wird eine Phantomspeisung benötigt. Sie wird einfach zwischen das Antennenkabel gesteckt und an den remoteausgang des Radios angeschlossen. Desweiteren muss Bei Blaupunkt noch Dauerplus und Zündung getauscht werden. (ich habs selber ohne Adapter umgebaut, da ich sonst so viele Kabel dahinter habe.
Dankeschoen.
Hab nun mein Wunschradio mit dem oberen der beiden Adapter bestellt.
@DJ-Nico
Danke auch für Deine Mühe. Wenn ich es dann richtig verstehe ist es nichts anderes als eine Stromzuvor, die auf das Antennenkabel gelegt wird?
Danke nochmals an Euch für die Hilfe.
@DJ-Nico
polo9n-chris
....also ich hab en JVC drin und deie einspeisung war dringend nötig....außerdem mußte plus und dauerplus getauscht werden....ganz einfach durch den oben abgebildeten adapter....kostet 15-18 uer....die einspeisung einzeln übrigens das selbe....
Volkswagen Polo 6N2
Nico84
genau.. ist ja das selbe wie was ich geschrieben habe. Das Relais ist nicht Notwendig, da der Verstärker weniger als 100mA zieht.
Hier ist eine gute Seite mit allen Belegungen.
http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
Der obere von mir hier gezeigte Adapter kostet bei http://www.caraudio24.de nur 11 EUR.
Da hab ich Ihn mitbestellt. Danke nochmals an alle.
(Dank auch Dir DJ-Nico für Deine PN)
...da haben Dir ja schon die 9N Spezialisten geholfen....... Einen 9N. Ganz normal eben.
Grüße root
PS: Poste zu diesem Versender kurz hier Deine Erfahrung
( Einstein )
( Einstein )
Kann ich diesen Adapter verwenden?
Bin irgendwie ein bißchen verwirrt über die Vielzahl der Adapter bzw. Möglichkeiten
Oder hat jemand einen Hersteller/Teilenummer/Artikelnummer der den passenden Adapter für einen 9N3 anbietet?
Danke!
Danke!
Polo 9N3 Tour Edition
Nico84
Ich glaube nicht, da der Polo da nicht aufgeführt ist. Am Antennenstecker hat sich doch beim 9n3 nix geändert oder?
MrMischung
Moin!
Habe einen 9n3 Sportline. Bei mir rauscht das Radio, obwohl ich so einen Antennen-Adapter dazwischen gesetzt habe. Allerdings hängt da noch so ein rosanes Kabel dran. Muss ich das auch irgendwo anschließen?
MrMischung
hab nochmal geguckt, ist ein blaues, was da über ist, mit einem kleinen metallkopf am ende
Sportline105
da kommt der anschluss vom radio für die elektrische antenne dran
welches das genau ist kann ich dir nicht sagen, jedoch steht das bestimmt in der bedienungsanleitung von deinem radio
wegen dem antennenstecker weiß ich nicht was am 9n dran ist, der 9n3 hat nen fakra-stecker dran, so ein kleiner weißer müsste das sein
Volkswagen Golf VI
MrMischung
also an dem polo ist so ein fakra-stcker dran. da hab ich so eine phantomspeisung zwischen gesetzt. Wie muss ich das blaue Kabel denn an das Radio anschließen? Gibt es da eine Steckverbindung?
MrMischung
Hab mir das ganze noch mal angeschaut. Dort wo die Iso-Steckbelegung für die elektr. Antenne ist. Ist schon ein Kabel im Iso-Stecker, der aus dem Auto kommt. Kann ich den jetzt einfach kappen, den komischen Metallkopf von dem blauen Kabel der Phantomspeisung abschneiden, und beide mit ner Lüsterklemme verbinden?
