Dimmer
Themenersteller - Beiträge: 483
Dimmer
Hi, weiß zufällig jemand welches kabel am raqdio kabelbaum beim 9n3 für die dimmer beleuchtung am radio ist ???
Polo 9N3 Goal
Re: Dimmer
da Du nen 9N3 hast, sollte das Radio doch über einen Quad-Lock-Anschluss verfügen. Dabei werden die Signale meines Wissens über den CAN-Bus eingespeist. Somit sollte auch die Licht an/aus/dimmen Fkt darüber laufen.
Beim ISO-Anschluss (9N) ist es das Kabel auf PIN1 (grau/blau).
Volkswagen Golf III
Re: Dimmer
XD also ich habe mir meinen iso selber gemacht ... die kabel masse. zp und dp sind belegt.... naja das heisst ohne adapter is da nix ne
Polo 9N3 Goal
Re: Dimmer
ich denke um einen Adapter kommst nur schlecht drumherum, denn du müßtest ja die komfort-signale aus dem Can-bus nutzen können. und im Quad-Lock Stecker findest Du nicht viel mehr als ZP, DB und MAsse und natürlich CAN Low und CAN High.
Schau mal noch im Forum rum. Da sollte es eigentlich viele Threads zum Thema geben. Seitdem der Quad-Lock Stecker im 9N3 verbaut wir gibt es doch schon die Frage bezüglich des ANschluss eines ISO-Steckers.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Volkswagen Golf III
Re: Dimmer
Also meines Wissens ists es glaub das blaue oder orange Kabel, was des regelt. ich habs aber damals abgeklemmt, weil danach meine zentalveriegelung spinnte und nichts mehr ging. Des steht normal aufm vw radio doch drauf was für belegung der stecker hab.
Re: Dimmer
@Polo87
Ja das steht auf dem Radio... allerdings findet man im Quad-Lock-Stecker im 9N3 kein Kabel für die Beleuchtung..... Du sprichst vom Radio mit ISO-Anschluss (Alpha, Beta...)
Volkswagen Golf III
Re: Dimmer
ich hatte nen adapter vom Quad-lock-scheiß auf iso norm. aber aufm Original sind ja so symbolchen drauf. keine ahnung was die bedeuten. normal müsst des doch auch ne norm haben, auf welchem feld der pin für die beleuchtung ist.
Re: Dimmer
beim 9n3 gibts dieses signal für die beleuchtung nicht! das musst du dir von einem schalter abzapfen, also ein kabel vom z.b. heckscheibenheizungsschalter
an deinen iso-stecker, sonst gibts diese signal nicht
Volkswagen Golf VI
