Radio Delta 6 und RCD 200 und FIS, Senderanzeige im KI
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 12. Dez 2007, 11:37
Hallo, mochte in unserem POLO eine Senderanzeige im KI haben. FIS (Große MFA) habe ich schon nachgerustet. Ab Werk habe ich ein RCD 200. Ein RCD 200 kan aber leider keine Infos an KI schicken obwohl es uber CAN lauft (zumindest hat es der :) beim KI einbau nicht geschafft). Ein MCD oder MFD, die es auch konnen, mochte ich aber nicht nachrusten. Nun bleibt nur das Radio Delta 6. Dieses Radio hat auch einen Quadlock-Stecker. Eigentlich ist es nur Plug and Play. (RCD 200 und Delta 6 - 1 : 1 tauschen). Gibt es mehrere Versionen von dem Delta 6?? Damit ich keins hole das keine Daten an das KI schicken kann?! Oder konnen es alle? Naturlich muß ich ein 2DIN holen und keins vom Touareg oder Multivan, die eine breitere Blende haben.
Nachdem ich das Radio tausche, reicht es die Batterie abzuklemmen damit nachher das KI erkennt das es die Senderanzeige zeigen soll, oder wird mann ums Freischalten des Zweitdispays im Radio nicht herumkommen?? :?:
bias
Re: Radio Delta 6 und RCD 200 und FIS, Senderanzeige im KI
Ungelesener Beitragvon bias » 12. Dez 2007, 21:18
Müsste eigentlich sofort nach Einbau funktionieren. Freischalten kannst du das Display nur für Navigation. Bei meinem 9n musst ich nur die can leitungen in den quadlock adapter ziehen also müsste es bei dir ja gleich gehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
