Line-In in Blinddeckel
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Dez 2008, 18:57
habt ihr ne idee wie ich eine Line In Buchse in einen Bilddeckel machen kann ?
Gibts sowas wie Klinken buchsen die man fest einbauen kann ?
Hat das wer schonmal gemacht ?
Danke für eure Ideen/Hilfe
keks
Re: Line-In in Blinddeckel
Ungelesener Beitragvon keks » 9. Dez 2008, 21:56
klar gibts das ...
schau mal bei conrad oder reichelt nach "stereo 3,5 einbau klinkenbuchse"
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 9. Dez 2008, 22:23
Hab ich schon mal in nem PC gemacht, ist alles machbar. :)
MfG Flo
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Dez 2008, 23:32
danke für den tipp mit reichelt
hab jetzt so ein Teil gefunden nur wie verkabele ich das jetzt ?
Ich will da quasi auf beiden seiten einen 3,5 klinke reinstecken können. Also aus dem Radio kommt 3,5 Klinke, dann soll die "doppelbuchse" kommen und ausem am Bilddeckel kann ich wider 3,5 Klinke reinstecken.
Ich hoffe ihr versteht mich :D
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... b62e3b3cce
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 9. Dez 2008, 23:43
du hast an der buchse 2 kleine "fähnchen" und ein größeres, das größere ist sozusagen die masse, die kleinen rechts und links. am besten gehts wenn du 1 klinkenkabel hast wo auf beiden seiten der stecker dran ist, und eins wo der stecker abgeschnitten ist, dann steckst du das kabel mit den 2 steckern in die buchse, die klinkenstecker haben ja 3 teile, dann fängst du mit einem durchgangsprüfer an zu messen, welches der fähnchen zu dem ersten kontakt am klinkenstecker gehört, dann misst du das kabel mit dem einen klinkenstecker, welcher draht für den gleichen kontakt zuständig ist, und dann lötest du den draht an das fähnchen richtige fähnchen. dann am besten noch schrumpfschlauch drüber damit es keinen kurzschluss geben kann. das machst du dann noch für die anderen beiden kontakte, und dann biste fertig :D
ich hoff du kommst mit meiner beschreibung klar :top:
oder du bestellst dir 2 buchsen und machst da kurze kabel dazwischen, die löteste dann fest und dann haste auch was du willst ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
