RAdio probleme
pol
RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon pol » 6. Dez 2008, 21:09
HAllo Leute!!!
Ich weiss nicht ob ich hier richtig bin.Ich habe seit kurzen ein Polo 9n Bj.2002 gekauft und habe dierekt das vw radio ausgebaut um dass neue radio einzubauen.Hat alles super funktioniert.
Mein problem ist es wenn ich dass Auto jedesmal einschalte muss ich die einstelleungen vom radio immer neu einstellen.
Wer kennt sich da aus ?
um jede hilfe bin ich dankbar.
-Dirk-
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 6. Dez 2008, 21:11
Du musst die Kabel von Dauer und Zündungsplus tauschen.
Dirk
Gemini
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon Gemini » 6. Dez 2008, 21:13
Dirk
Rot= Dauerplus
Gelb= Schaltplus
:top:
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
pol
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon pol » 6. Dez 2008, 21:52
danke erstmal für di schnellen fragen.was soll ich ich tauschen die vom radio oder vom auto ? geht mein radio noch per zündung
Gemini
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon Gemini » 6. Dez 2008, 21:56
also wie gesacht du hast am radio ein gelbes und ein rotes meistens, na und die musste dann umdrehen zum fahrzeugkabelbaum hin dann müsste es gehen
=flo=
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon =flo= » 7. Dez 2008, 00:06
Welches Radio hast du denn gekauft? Bei manchen Radios (wie bei meinem JVC) kann man es im Kabelbaum des Radios umstecken und kann dann den Fahrzeugkabelbaum "jungfräulich" belassen. ;)
MfG Flo
pol
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon pol » 7. Dez 2008, 12:05
ich habe ein jvc habt ihr bilder vielleicht
=flo=
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon =flo= » 7. Dez 2008, 12:14
Gegenfrage - mach mal Bilder von dem Kabelbaum der an deinem Radio dabei ist.
MfG Flo
bh187
mein radio mit dem auslicht problem
Ungelesener Beitragvon bh187 » 4. Jan 2009, 02:06
hallo
ich habe ein sehr doofes problem ich habe mir ein neues scott dnx 430 gekauft und jetz hab ich das problem das wen mein radio ohne auslicht leuft funktioniert es aber sobald das auslicht an ist fängt die rechte box an laut zu brummen und sobald ich mein dimmer für die cockbit seite umstell verändert sich auch das brummen kann mir da einer helfen was ich da machen kann wäre super
MFG Bernd
Miriquidi
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 4. Jan 2009, 08:49
was ist auslicht ?
bh187
sry
Ungelesener Beitragvon bh187 » 4. Jan 2009, 14:20
ausenlicht meine ich weist du was das problem ist?
mfg bernd
Napper
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon Napper » 4. Jan 2009, 14:48
Also wenn ich das richtig verstehe fängt die rechte Box an zu brummen, sobald die Instumentenbeleuchtung an ist.
2 Möglichkeiten:
- Radio defekt (oder schon grundsätzlich blöd aufgebaut, so dass das der Normalzustand ist)
- Kurzschluss
Lass mal dein Radio aus und schalte dann mal das Standlicht ein, ob das Brummen dann auch kommt.
Hast du einen 9N oder einen 9N3?
"Es ist doch unglaublich wie unfähig manche leute sind zu lesen."
"Was beschwerst du dich denn? Diese Leute sind unser Hauptgeschäft."
bh187
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon bh187 » 4. Jan 2009, 14:53
ich habe ein 9n und das radio kann nich defekt sein weil ich das radio schon mal umgetauscht habe und bei dem war das auch so und und es ist egal welches licht ich von ausen an mache die rechte box fängt dan an zu brummen ein freund meinte das man vllt ein kabel aus der anschluss box zum radio raus ziehen muss bzw durch schneiden muss wüssteaber dan auch nicht welches kabel das sein muss
mfg bernd
potatodog
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Jan 2009, 15:53
@bh187
Eines gleich vorweg: Bitte nutze zukünftig in deinen Beiträgen Satzzeichen!
Zu deinem Problem:
Klemm am Iso-Stecker mal alle unnötigen Pins aus (1,2,3,5,6)
Bei dieser arbeit bitte Batterie abklemmen und die blanken Pins isolieren.
Hier die Pinbelegung (Kabelfarben können abweichen)
1 GALA (blau/weiß)
2 Mute für Telefonbetrieb
3 Eigendiagnose (grau/weiß)
4 Ein/Aus über Zündschloß (rot/gelb)
5 Steuersignal Diebstahlsicherung (rot/weiß)
6 Beleuchtung (blau/grau)
7 Batterie + (rot/weiß)
8 Batterie - (braun)
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
bh187
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon bh187 » 4. Jan 2009, 20:29
und was soll ich danach machen wen ich das gemacht habe??
was ist ein Iso-Stecker??ist das der braune oder schwarze Anschlussstecker für das Radio?
Mfg Bernd
potatodog
Re: RAdio probleme
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Jan 2009, 20:54
*lach* Natürlich dein Radio wieder testen, ob das Brummen weg ist....
Hintergrund: könnte gut möglich sein, dass eines der zusätzlichen Signale sich nicht mit deinem Radio "vertragen"
Genau, einer der beiden Stecker ist das... was für eine Farbe der nun genau hat für die Stromversorgung kann ich dir nicht sagen.
Der andere ist der Stecker für die Lautsprecher.... dieser ist mit 4 oder 8 Pins belegt.
