Kabel verlegen vordere tür
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 4. Feb 2009, 23:02
An den vorderen Türen ist ja so ein kabelschlauch, wenn man den abmacht hat man an der tür selbst einen blauen plastik schuh und an der Karo einen Weissen in dem 3 kabel verbindungen sind.. wie bekomm ich den weissen kabelschuh ab um Lautsprecherkabel dran zu montieren ???
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
black9N2
Re: Kabel verlegen vordere tür
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Feb 2009, 23:08
Du benötigst einen neuen Faltenbalg.
Wenn du nämlich die Lautsprecherleitung verlegen willst, dann brechen vier kleine Plastiknasen vom Halter ab.
Dann wird der Schutzschlauch nicht mehr richtig halten und Feuchtigkeit könnte eindringen...
Die TN des Faltenbalgs lautet: 6Q0 959 843 M, Preis 2,70€
Benötigt wird je einer pro Tür.
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Feb 2009, 08:13
wo habt ihr die kabel verlegt? seitlich bei den 3 steckern vorbei? oder die stecker raus?
lg
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 5. Feb 2009, 09:10
Ich habe mich für die original Lösung vorgezogen und die Stecker genutzt (allerdings fürs Nachrüsten der Türeinstiegsleuchten).
Hat den Vorteil, dass man im Fall der Fälle die Tür problemlos abbauen kann.
Würde ich jedem so empfehlen.
Ist auch einfacher und sicherer als mit nem Bohrer vorsichtig die Stecker aufzubohren.
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Feb 2009, 09:43
geht die große weiße steckverbidung wo die 3 kabelstecker drin sind ausbauen? nach innen ziehen oder wie geht das?
faltenbalg is klar das sie kaputt werden da hab ich schon neue,
lg
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 5. Feb 2009, 10:06
Den weißen Steckerhalter musst du eigentlich nicht entfernen.
Man kann die drei Stecker ausklipsen und nach innen holen.
Dazu sind eventuell einige Kabelbinder oder das Wickelband zu entfernen, so kann man auch ganz bequem an den Steckern arbeiten. :top:
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Feb 2009, 10:18
außen hab ich die stecker abbekommen, aber innen?
da ist doch so ein lila teil dabei? sind diese auck geklipst?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 5. Feb 2009, 10:23
Hmm, kannst du ein Bild davon posten?
Weis nun nicht ob wir von der gleichen Sache reden :ka:
Ich meine die drei Buchsen in die die drei Stecker der Tür kommen.
Die haben ansich fahrzeugseitig keinen Lila Bügel wenn ich mich da nicht irre.
Die Buchsen sollten bei abgebautem Faltenbalg und Faltenbalg-Halterahmen sowei ausgesteckten Steckern durch anhebeln der Clipse nach innen reinzudrücken gehen.
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Feb 2009, 10:29
als erstes nimm ich den faltenbalg vom halterahmen runter, dann den halterahmen raus dieser geht dabei kaputt, neue hab ich hier liegen, danach klipse ich außen die 3 stecker aus, wie bekomme ich dann das teil wo die drei stecker drine sind raus? nach innen drücken?
lg
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 5. Feb 2009, 10:32
Achso, das meinst du.
Das Ding kannst du sitzen lassen. Das sollte eigentlich nicht kaputt gehen.
Ansonsten müsste es glaub ich nach ausser herausnehmbar sein.
Musst du mal anhand des Ersatzteils (welches du ja schon besorgt hast :top: ) überprüfen.
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Feb 2009, 10:37
das müsste ich aber irgendwie herausbekommen, damit ich mal ein loch machen kann für das kabel, weil zurzeit habe ich das 2,5mm² kabel zwischen dem teil und der karosserie reingeleitet, sprich genau hier wo der halterahmen von faltenbalg eingeclipst wird, aber habe angst das es vl. durchscheuert?
