Polo 9N3 & Pioneer DEH-P4100SD Frage?
crazzu
Ungelesener Beitragvon crazzu » 27. Jan 2009, 22:34
Hallo!
Ich habe einen Polo 9N30D4 gekauft und hole ihn in 2 Tagen ab. Jetzt habe ich ein kleines Problem denn ich kenne mich überhaupt nicht aus.... bzw ich habe noch nie ein Radio eingebaut.... *ggg*
Das Auto ist ein EU-Reimport und Jahreswagen und hatte noch nie ein Radio drin..... in der Beschreibung steht nur mit "Radiovorbereitung".
Jetzt will ich ein Pioneer DEH-P4100SD kaufen und einbauen.... brauche ich dafür irgendwelche zusätzlichen Kabel oder Adapter?
Und muss ich irgendwas wichtiges beachten beim Einbau?
Achja.... 2 Boxen in den Seitentüren sind vorhanden.
Danke für eure Hilfe!
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Polo 9N3 & Pioneer DEH-P4100SD Frage?
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Jan 2009, 10:55
Du brauchst einen Adapter von Quadlock auf ISO und einen Antennenadapter. Willst du alle Vorteile haben wie beim Serienradio brauchst du sogar einen CAN BUS Adapter.
crazzu
Ungelesener Beitragvon crazzu » 28. Jan 2009, 14:23
Kann ich das alles... also das Radio + alle erforderlichen Teile + Adapter bei dir bestellen.... hab im Shop keine Adapter gesehen
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Jan 2009, 15:44
Klar kannst du das machen, hab alles auf Lager. Mußt mir nur sagen ob das ganze normal mit Quadlock Adapter sein soll oder mit dem CAN BUS Adapter. ;)
Hier ist z. B. der Quadlockstecker:
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... -Quadlock/
der Antennenadapter
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... r-Stecker/
und das Radio
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... H-P4100SD/
der CAN BUS Adapter ist nicht im Shop, da hast du Recht.
amdnox
Ungelesener Beitragvon amdnox » 8. Mär 2009, 10:53
hallo ich bin ganz neu hier weil mir Gestern en Polo 9N von 2002 gekauft habe und ein paar fragen habe zum 1. mal würd das Radio mit denn Adapter auch bei mir rein gehen ? und da ich nur die Mulden haben in dem Auto ist es für mich als leihen möglich ls einzubauen?
Vorkenntnisse von Autos habe ich nett wirklich ich kenn mich in der PA Technik ganz gut aus und mach ne Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik des könnte mir vll. bissel helfen wegen der Elektronik aber sonst bin auf eure Hilfe angewiesen könntet ihr mir da weiter helfen ?
mfg: AMDnOx
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 9. Mär 2009, 12:52
Kann es sein das dein Auto ein Import oder Re Import Auto ist, dann kann es sein das du eine Radiovorbereitung hast. Mach doch einfach mal ein Bild von den bei dir ankommenden Steckern, dann kann ich dir das genau sagen.
amdnox
Ungelesener Beitragvon amdnox » 10. Mär 2009, 09:20
ich weis jetzt nicht genau ob import oder Reimport auf jedenfalls ist des schekheft auf Italienisch und die stemple drin auch xD
am Samstag wird das Auto wahrscheinlich überführt weil es bissel weiter weg steht dann mach ich dir ein Bild.
wenn mich nett teuche war der stecker gelb und violett aber ich mach en bild.
BROJO
Ungelesener Beitragvon BROJO » 15. Sep 2009, 20:27
Hey, ich bin neu hier und es tut mir leid, dass ich gleich das Thema hier nochmal aufmachen muss...
Ich bin gerade dermassen überrascht, habe genau das beschriebene Autoradio in meinem alten Seat Ibiza gehabt und wollte es jetzt in meinen neuen Polo, Baujahr 2008 einbauen lassen beim Kauf...
Der Freundliche meinte nur zu mir, dass das nicht möglich sei, weil an dem Autoradio ( dieses Rc 2000 oder wie es heisst ohne mp3 Funktion ) noch alles mögliche dran hängen würde. Meine Frage ist jetzt also: Kann ich das DOCH einbauen? Anscheinend geht es ja!?
Der Freundliche meinte nur, dass Vw Autohäuser dies nicht machen ( Einbauen ) weil es nicht ginge und wenn es einem irgendwelche "HOBBYELEKTRONIKER" dennoch einbauen würden, könne die gesamte Elektronik des Autos schaden nehmen. Bin nur ein Laie, hab nicht wirklich Ahnung von sowas und hab in den ganzen Can Bus Threads hier nur Bahnhof verstanden... :hmhm:
Was kann ich also machen? Sollte ich besser die Hände davon lassen und einen anderen Freundlichen aufsuchen und evtl reich machen, oder denkt ihr ich kann das hinbekommen als Laie? :hä:
Liebe Grüße und Danke für jede Antwort :)
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Sep 2009, 20:31
Klar geht das. Der war wohl nicht wirklich kompetent bei :vw:, aber sowas hört man des öfteren.
BROJO
Ungelesener Beitragvon BROJO » 18. Sep 2009, 06:15
Okay, ich muss nochmal direkter fragen...
Wenn ich nun also ne doppel din Blende kaufe und diesen Canbus adapter:
http://cgi.ebay.de/RTA-032-025-0-CAN-Bu ... 286.c0.m14
Kann ich dann mein Pioneer Radio selbst einbauen OHNE grosse Bastelei und Schrauberei oder gibt es dann NOCH mehr zu beachten. Ich bin mir nicht sicher, weil ich Laie bin, ob ich mich da selber dran setzen soll, will aber auch den Freundlichen nicht schon wieder reichen machen, wenn es nicht sein muss.
Bin sehr dankbar für Antworten,
einen schönen Tag euch
BROJO
Ungelesener Beitragvon BROJO » 20. Sep 2009, 20:58
Kann mir niemand meine Frage beantworten? :|
Wäre sehr dankbar für Informationen von euch...
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 21. Sep 2009, 10:50
Nicht den Adapter kaufen, dazu ist der noch zu teuer. Gibt es bei uns im Laden für 50,- Euro (soviel dazu das Ebay günstig ist. ;) )
Beim 9N3 brauchst keinen Can Bus Adapter, der Hat Zündplus anliegen, ne Doppel-DIN Blende brauchst auch nicht denn es passt ein Doppel-DIN Gerät so rein.
Quadlockadapter und Phantomeinspeisung wird gebraucht. Baust du auf ein 1-DIN Gerät um, so mußt dir bei VW nur für ich glaub 5 Euro nen Ablagefach besorgen.
BROJO
Ungelesener Beitragvon BROJO » 22. Sep 2009, 11:59
@ Car Hifi Store: Vielen Dank für deine Antwort... Also wären das:
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... %20adapter
UND
Sehe ich das richtig? Bei der Phantomspeise gibt es ja kurzen oder langen Stecker habe ich gesehen, woher weiss ich welchen ich benötige?
Dann würde ich mir das einfach bestellen und bei Vw ne Blende holen. Muss ich nur die beiden Sachen anstecken und dann funktioniert es, oder muss ich da noch irgendwelche Kabel von der Antenne ranholen oder dergleichen?
Liebe Grüße und einen sonnigen Tag ;-)
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 22. Sep 2009, 16:35
Es kann aber auch der Anschluß sein, was ich bald mal denke beim 9N3:
Ich kann dir das ganze schon zusammenbauen, so das du es nur noch anstecken mußt.
Gruß Dirk
BROJO
Ungelesener Beitragvon BROJO » 22. Sep 2009, 22:41
Hey Dirk, vielen Dank...
Wie machen wir das dann? Mit der Bezahlung und allem?
Das Vw Ablagefach hast Du nicht zufällig auch noch auf Lager, was? ;)
Liebe Grüße
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 23. Sep 2009, 10:10
Nein, damit kann ich leider nicht dienen.
Schick mir bitte ne PN mit deiner Adresse und ner E-Mail Ad, dann bekommst ne Rechnung per PDF die du bitte überweist. ;)
BROJO
Ungelesener Beitragvon BROJO » 24. Sep 2009, 21:56
Hey, ich war heute nochmal beim Freundlichen wegen ner anderen Sache...
Und da habe ich gerade mal nach der Blende gefragt, die kostet 32 Euro und etwas... Nicht gerade so pralle... Das heisst ich würde mit den Adaptern und allem schon bei fast hundert Euro liegen, finde das etwas übertrieben.
Der Freundliche hat nichts günstigeres, will mich erst nochmal nach ner billigeren Blende umschauen...
Dann meinte der Freundliche auch wieder, man müsse trotzdem noch Strom von der Zündung holen bei meinem Polo, Adapter würde nicht reichen und solche Spässe... Ich hab genau so einen Polo, wie er auf deinem Bild ist!? Verstehe die Welt nicht mehr... Warum sagen die Adapter geht nicht und alle anderen sagen es geht?
Überlege gerade ob ich denen mal vorschlage, dass sie mir das Radio einbauen sollen umsonst und sie dafür das Rcd 200 behalten können!? Das geht bei ebay immerhin für 100 Scheine weg habe ich jetzt gesehen. Ich melde mich die Tage nochmal bei dir, wenn das ok für dich ist??!! Will erst nochmal nach ner günstigeren Blende schauen...
Liebe Grüße und Danke nochmal für deine Antworten :)
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 25. Sep 2009, 10:44
Na weil die Freundlichen keine Ahnung haben, die können sich nichtmal die Schuhe zubinden ohne das einer hilft. ;) Sorry an alle VW Mitarbeiter, aber ist einfach so!
Wir machen das hier jeden Tag!!!
armin3000
Ungelesener Beitragvon armin3000 » 20. Okt 2009, 15:07
hab da ähnliche Probleme mit den Adaptern. Radio Pioneer deh-p3500mp
Was ich bisher gefunden habe ist so einer
http://cgi.ebay.de/PIONEER-12-Autoradio ... 5ad43eb835
passt aber dann immer noch nicht so ganz zusammen.
Kann da wer weiterhelfen?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 21. Okt 2009, 14:49
Du brauchst den Adapter von Pioneer auf ISO und vom Auto aus gesehen, von Quadlock auf ISO.
