RCD200 - Mini Iso
StefanW
RCD200 - Mini Iso
Ungelesener Beitragvon StefanW » 7. Aug 2011, 16:56
Moin zusammen!
Ich informiere mich grade über den Umbau vom alten Beta Radio zum RCD200. Ich habe im Moment nen Beta mit 6-fach Wechsel drin (Cricket Austattung). An dem Wechsel ist ein Zemex Interface über mit den blauen Mini Iso Stecker angeschlossen. Jetzt meine Frage: Hat das RCD200 einen solchen MiniIso Anschluss? (Möchte weiterhin Usb nutzen). Falls nein, was ist zu tun damit es funktioniert? Umpinen? Pinbelegung? Adapter? Oder gehts gar nicht?
Sufu gibt mir keine zufriedenstellende Antwort.
Danke.....
RIE - K 15
Re: RCD200 - Mini Iso
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 7. Aug 2011, 18:03
Kurz bei Google eingegeben:
Also hat es keinen Mini-USB Anschluss.
Dafür den vom Passat über den auch der Wechsler angeschlossen werden könnte.
Hättest Du dich mal eher gemeldet, hätte ich zu meinem neuen Radiobauteil nicht den Mini-USB Adapter bestellen müssen. Da war nämlich nur das Kabel fürn Passi/Touran bei. Hätten wir tauschen können und ich mir die Umbaufummelei erspart. ;-)
StefanW
Ungelesener Beitragvon StefanW » 7. Aug 2011, 18:13
schade, aber dein kabel hätte mir auch nichts genüzt, da der mini iso ja am interface fest dran ist, und das gabel müsste dann in den quadlockstecker. kann man die kabel einfach umpinnen oder geht das bei den kleinen steckern nicht?
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 7. Aug 2011, 18:18
Auseinander kann man den. Und somit müsste auch umpinnen gehen. Gibt die Teile ja auch einzeln zu kaufen. Im Notfall (Pins passen nicht) den Orginalstecker komplett abschneiden und den neuen Stecker samt Pins neu anlöten.
StefanW
Ungelesener Beitragvon StefanW » 7. Aug 2011, 18:46
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... hsler.html
das könnte was sein. würde das umstecken ersparen. müsste doch passen, oder?
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 7. Aug 2011, 18:47
Wenn Du an quadlock ran musst, jab sollte passen.
