Hallo.
Beim 9N habe ich es auch verwirklicht.
Bei solchen Fragen ist es
immer sinnvoll Daten zum betreffenden Auto mit anzugeben; zumindest wenn er noch nicht in der Galerei auftaucht...
Den kompletten Himmel musst Du nicht ausbauen.... inkl ein bisschen Biegen des Himmels (Vorsichtig
) reicht es, wenn Du die C-Säulen-Verkleidungen löst - ist etwas umständlich - und die angesprochene Leiste einfach abziehst. Dann kommst Du schonmal bis zur Antenne.
Nach vorne habe ich es rechts am Himmel parallel zu den original-Kabeln verlegt, dann die A-Säule runter. Geht mit Schiebedach vielleicht auch.
Dann kommst Du hinter dem Handschuhfach raus..... Insgesamt etwas langwierig; aber kein Problem. Habe leider keine Fotos davon.
 Bei Kopfairbag allerdings so nicht möglich
Du brauchst beim 9N einen Adapter um das original Radio-Antennen-Kabel weiter nutzen zu können. Leider finde ich gerade die genauen Daten nicht.
War (AFAIK) M10x0,75 (an der Erstazantenne) auf RAKU II; irgendwie sowas...... SEHR schwer zu bekommen..... Könnte aber bei Dir anders sein...
So sieht der Stecker des original-Kabels im 9N MJ2003 aus:
So, der der Original-Antenne:
Falls Du dazu mehr Infos brauchst, dann einfach nochmal melden.
